Akira CT-21FCP1/Bn | |
| Тимур 04/09/2007 12:43 |
Проессор 8821CPNG4RJ1.
Неисправность - пропали каналы. Прихожу, включаю настройку - она идёт, видно, что каналы находит, однако самого изображения нет - проскакивают затемнённые учаcтки, с искажениями. Такое ощущение, что в опиях нужно выставить ПЧ. Первая мысль - слетела прошивка. Купил 2 чистые 24с16 нашёл 2 пршивки, залил - результат тот же самый. Возможно, в опиях где-то прописывается тюнер. На моём тюнере написано: XIMEI 06 TDC-3H2-9VL-Y A-T9XX0330B 20040429 Кто -нибудь сталкивался с подобной проблемой? Спасибо ! |
| sergeih 04/09/2007 13:48 |
Возможно прошивки корявые или не то шасси, можно в сервисе покопатся, для исправления ситуации , хотя не исключено что радиоканал, смотреть обработку сигнала пч, цепи апч
Тимур, на чем аппарат собран? |
| agent007 04/09/2007 18:15 |
Больше похоже на проц . |
| Тимур 05/09/2007 07:34 |
Есть ли в опциях ПЧ?
Кто знает ? |
| Тимур 06/09/2007 12:26 |
где купить проц и сколько он стоит? |
| sergeih 06/09/2007 12:40 |
Тимур, тут посмотри http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
И не спеши менять проц, он скорей всего не причем |
| agent007 06/09/2007 12:50 |
Тимур, А по НЧ как? если так же , то процу скорей всего каюк , если норма , тогда ПЧ |
