ТВ Toshiba 21CVZ 7DR
telean
04/09/2007 15:15
Греется сильно строчный транзистор 2sd2499 какое должно быть +В у меня 125В
ДОБАВЛЕНО 04-09-2007 15:16
Схемы нет
питание для этой диагонали нормальное -надо смотреть форму импульса на базе вых транзистора
и проверить диоды и кандёры в вых каскаде путём замены
Ильич
04/09/2007 15:45
telean писал:
Транзистор меняный, или еще родной стоит?
telean
04/09/2007 16:24
Родной пробило К.З.поставил новый, сильно греется, попробую менять кондеры.Может кто схемкой поможет?
zarah
04/09/2007 17:55
Литы - это как отче наш.Коллекторная емкость. Лит по питанию предвыходного каскада.
Транзюк не катаный?
