Thomson 21MF10C - отключается | |||
| _SIN 04/09/2007 16:27 |
Шасси TX807. Телевизор включается, как только появляется растр через пару секунд уходит в дежурку. Секунд через пять делает попытку включиться - и т.д.
Непропаев не обнаружил, питания вроде все есть, подскажите, где копнуть? |
| svdok 04/09/2007 16:52 |
CL47- заменить!!!! |
| _SIN 04/09/2007 17:26 |
Заменил - не помогает!
ДОБАВЛЕНО 04-09-2007 18:32 При появлении растра, в правом нижнем углу успеваю увидеть "0F". Что бы это значило? |
| svdok 04/09/2007 17:40 |
Перепрошить память - сбой в ячейках! |
| alexsiv 04/09/2007 18:34 |
В это шасси можно и чистую (FF) поставить, а в сервисе всё остальное (в основном геометрия). |
| _SIN 05/09/2007 17:08 |
Поставил чистую память, ("0F" не вылазит) , а дефект тот же самый! |
| Sasha-Vasilich 05/09/2007 18:42 |
Попробуй войти в сервис. |
| svdok 05/09/2007 19:28 |
_SIN, писал:
| sorvik 05/09/2007 20:39 |
Аналогичная ситуация,схемы пока нет.Подскажите где стоит CL47(DL47 найду сам) |
| zarah 06/09/2007 01:00 |
Внимательно проверить всю обратку на оптопару!!!
Аналогичный дефект - глючный транзистор на управлении TL431. _SIN, Непропаи есть, только ты их не видишь. ![]() |
| svdok 06/09/2007 06:36 |
sorvik, DL47 и CL47 стоят в районе ТДКС, их непропай является типичным случаем при данной неисправности! |
| sorvik 06/09/2007 13:00 |
Пайка DL47 и все ОК.На всякий случай заменил и CL47.SIN, а у тебя как дела? |
