SAMSUNG CK-5361ATR выключается через пять минут | |||
| ronin 04/09/2007 19:39 |
SAMSUNG CK-5361ATR шасси P68SA1 через пять минут после включения переходит в дежурный режим. электролиты в БП и возле ТДКС заменены, D405 b D404 заменены. сигнал на отключение выдает проц.
кто нить встречался с такой неисправностью? |
| Морозик 04/09/2007 20:09 |
Я встречался. Заменил 1мкфх100в |
| мастер-ломастер 04/09/2007 20:25 |
Морозик, напиши позиционный номер , а то он все 1х100в поменяет ![]() |
| Морозик 04/09/2007 22:02 |
Их там немного ![]() |
| ronin 05/09/2007 09:00 |
...его тоже поменял, не помогает.В дежурном режиме напряжение на ТДКС поднимается со 125 в до 137 в. В рабочем режиме все вторичные напряжения в норме. только
на трубку идет 187 в. |
| VladimirP 05/09/2007 11:06 |
У меня был похожий случай - произвольное отключение.После замены фотоприёмника = ок. |
| ronin 05/09/2007 12:16 |
..у меня отключается не произвольно, а через 5 минут, фотоприемник отключал вообще. Еще обнаружил, что на ножках процессора SCL, SDA напряжение гуляет в пределах 4,1- 4,9 в. |
| agent007 05/09/2007 12:29 |
Идент на 29 ноге проца есть ?
чем меряешь? |
| ronin 06/09/2007 08:52 |
Проблема решена заменой Q703 (не давал идент на ногу 29 проца). Всем спасибо. |
| agent007 06/09/2007 10:39 |
И звука наверное не было ![]() |
