Distar DT-2016 - после грозы | |||
| servo 04/09/2007 23:58 |
Стоял в дежурном, после броска в сети выключился.
Перегорел предохранитель - заменил, ТВ включился сразу, без дежурного, раст матовый , на дистанцию и с панели не реагирует. Занижено до 3,5в питание проца MN152811DTC - заменил кренку, пошло 5в, но с сильным перегревом - пробита по питанию память, заменил 93C56 на 24C02 - ток по 5 вольтам нормальный. Но проблему растра и управления не решил. Подозреваю процессор, но подставить такой же не могу - нет. Подставил tzx - ни каких изменений. Ещё остались не проверенными - кварц 6м и установить прошивку. Что ещё проверить, если это не поможет, что бы убедится что вылетел ОН? |
| ФАРТ 05/09/2007 06:46 |
Поделись, пожалуйста, способом замены 3-проводной памяти на 2-проводную. |
| servo 08/09/2007 22:45 |
Поставил память как положено - 0,
прошил память как и опять поставил - 0, "просеял" транзисторы в объвязке, 4 шт. заменил (пробиты) - 0, выбросил транзистор на комутацию 130в, теперь строчная не запускается "безусловно", процессор не подаёт ни каких риакций ни на кнопки ни на дистанцию (глаз заменил) далее по плану замена процессора MN152811DTC, но его не знаю даже где взять может кто по Украине может помочь решить этот вопрос? |
| Kolupalkin 09/09/2007 08:11 |
servo, Если очень надо - то пиши в личку .У меня нет , но знаю у кого есть новые ,но не доделанные платы .Цена очень гуманная. |
| ФАРТ 09/09/2007 08:29 |
servo, ?
| БУНЯ 09/09/2007 08:52 |
servo, Если ВАМ задают вопросы, то принято на них отвечать, я думаю не только ФАРТу интересно.
| servo 09/09/2007 08:53 |
ФАРТ- великие тоже могут ошибаться
ну ошибся, точнее не знал об этой разнице, глянул на разрядность, на объём -подставил, ну а вот ты потправил. Если чесно то не слышал про 3-проводную и 2-проводную структуру наверстаем, разницу изучим ну и наверно по пиву, или как -пивом не отделаюсь за эту инфу? |
| ФАРТ 09/09/2007 12:46 |
servo, http://www.alldatasheet.com/?gclid=COaaitryv4kCFSBXMAod7kCALw
AT93C56 AT24C02 Копируй и в поиске по ссылке. Может и план по замене проца сорвется. |
| servo 10/09/2007 07:58 |
ФАРТ
По поводу памяти выяснил что они разнятся протоколами опроса т.е. не взаимозаменяемые даже если разряднось и объём сходны, а по поводу твоей ссылки - если чесно,то открыл -не смог в ней разобраться ни чё не понял о чём она? |
| Руслан 10/09/2007 08:50 |
servo, Ну скажи пожалуйста,для кого написана в верху карта раздела????что вообще лень читать или так просто ждем халявы,для кого эта имфа,а????Может она ФАРТ нужна и он не знает может мне ????как достали ленивые люди.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2007 09:51 http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.читай в самом низу. |
| servo 08/11/2007 08:08 |
Kolupalkin,
Cпасибо за шасси - были сгоревшими в Distar проц., комутатор видеосигнала, фотоприёмник и ещё 5 транзисторов в обвязке радиоканала - это что было заменено в этот заход с помощью вашей шасси . Сейчас аппарат в норме , уходит владельцу. |
| Kolupalkin 08/11/2007 09:54 |
servo, ![]() |
