Sony KV-2187MT - нет видео | |||
| server 05/09/2007 12:58 |
Попал в ремонт TV Sony KV-2187MT нет видео собран на видеопроцессоре CXA1213 ПОДАВАЛ ВИДЕО и по низкой частоте темный экран звук есть индикация просматривается только нижняя часть как бы растянут растр с прогревом еле видно срыв общей синхронизации; память менял, кварц подкидывал другой, в кадровой поменял все емкостя, уже не знаю где искать подскажите пожалуйста. Буду рад любой помощи СПАСИБО. |
| Sasha-Vasilich 05/09/2007 19:23 |
Скорее всего видеопроц. |
| мастер-ломастер 05/09/2007 21:45 |
Проверяй коммутатор. |
| zarah 06/09/2007 00:47 |
В таких случаях при таком дефекте лучший помощник и советчик - осциллограф.
Просада видео. Теперь бери схему и смотри де оно деется. |
| Serg* 06/09/2007 01:04 |
server, CXA1213 меняй. |
| kaluba 06/09/2007 03:08 |
Да редко, почти никогда. Сигналы по цепи, в первую очередь. Тем более, что CXA1213 сейчас стоит не слабо. ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 04:10 Если блок радиоканала в коробке - пропаять. |
| zarah 06/09/2007 19:44 |
Кстати пропаять его надо весь, не помешает. |
| server 07/09/2007 13:36 |
Спасибо поставил CXA1213 и все пошло тема закрыта все спасибо |
