LOEWE PROFIL 3572Z 57433L60 Ch. 4000 | |||
| andrei80 05/09/2007 13:19 |
TV LOEWE PROFIL 3572Z 57433L60 Ch.4000-пропал звук на динамиках. На нушниках есть. Состав звукового тракта- MSP3400- TDA2030A. Все питания в норме. Как-будто звук заблокирован. Как разблокировать |
| meser 05/09/2007 13:54 |
| andrei80 05/09/2007 15:29 |
Динамик проверен. УНЧ в порядке. Нет сигнала на выходе MSP. На выходе MUTE все время 0 и не зависит от кнопки MUTE. |
| agent007 05/09/2007 15:48 |
Скорей MSP приказала долго жить. |
| andrei80 05/09/2007 21:28 |
Мало вероятно. Звук пропал после входа в сервисное меню. Была необходимость регулировки цвета. |
| alexsiv 05/09/2007 21:44 |
| andrei80 06/09/2007 10:49 |
alexsiv. Прошивки и програматора нет. Есть другие варианты? |
| Roger Wilco 06/09/2007 10:56 |
В меню теливизора есть опция типа Hi-Fi output или что-то в этом роде. Просто звук переключен не на внутренний УНЧ, а на линейный выход. Кроме того, есть на задней панели заглушка, если ее вынуть, звук также не пойдет. |
| andrei80 06/09/2007 12:17 |
Roger Wilco. В меню не нашел опции типа Hi-Fi output. На задней крышке так-же нет заглушки. Всякие манипуляции в меню ничего не дали. Может у Вас есть мануал на эту модель? |
| agent007 06/09/2007 12:56 |
andrei80, А на наушниках звук регулируется? |
| andrei80 06/09/2007 13:41 |
agent007. На наушниках звук не регулируется. Может есть мануал на эту модель? |
| agent007 06/09/2007 14:41 |
andrei80, Если это шасси Q4000 то есть. |
| Roger Wilco 06/09/2007 15:25 |
Опции... |
| andrei80 06/09/2007 18:08 |
Roger Wilco. Таблица помогла. Звук пошел. Всем спасибо. |
| Roger Wilco 07/09/2007 20:17 |
andrei80, теперь неплохо бы изменить название темы, добавив "Решено". |
| andrei80 10/09/2007 13:47 |
Тема закрыта. Проблема решена. |
| Юрий 10/09/2007 15:16 |
В заголовке надо писать. Вот так(смотри выше!!!) |
