Sony KV-29RE10K Как убедиться, что процессор живой | |
| Sanya77 05/09/2007 19:03 |
Sony KV-29RE10K
Проц. TDA 9394H/N1/5/0583 ТДКС 8-598-834-40 Транз. BU2515DX Шасси FE-2 Пришел в ремонт было 11 вспышек светодиода, оказался пробит НОТ, заменил на 3DD1555, после чего пытался запуститься и опять моргал, но уже 2 раза. Блокировал защиту по току, после чего высокая "сверчит", НОТ греется со страшной силой. На 54 ноге проца 46кОм. То, что ТДКС "ушел спать" это понятно, но как убедиться, что проц живой? |
| Юрий 05/09/2007 19:13 |
Меняеш тедик и если будут проблемы(а они будут процентов 90 ),меняеш проц.
Можеш проверить детали которые по ABL стоят(помоему D507,D505,R022,R565 ) ,померяй 54 ногу проца на землю. Если хоть какаято из деталей "полетела" - уже 98% что процу кирдык. |
| Sanya77 05/09/2007 21:26 |
Дело в том, что проц поменять я не смогу, он припаян с обратной стороны платы (корпус QFP), поэтому я и хочу узнать цел ли проц, тоесть стоет ли менять ТДКС, так как он не из дешевых (30$). Между землей и 54 ногой 46кОм. Детали в цепи ABL проверял, все целы но проверю еще раз. |
| Валентинович 05/09/2007 22:08 |
Проц на 100 процетов проверяется только перепайкой на живой аппарат.Проверь тщательно указанные выше детали, особенно резистор .На нем написано 221 и обычно в центре дырочка.Тогда процу хана. |
| Sanya77 05/09/2007 22:34 |
Какой именно резистор? А может у кго схемка есть, подкиньте. |
| VladimirP 06/09/2007 10:56 |
Тебе уже писалось: проверить всё по линии ABL ( у процессора это 54 нога). Обычно сильнее всего страдает резистор R565 (220 Ом) - он прогорает и на нём образуется симпатичная дырочка.Нам с тобой это сигнал, что процессор пора менять.
Физический смысл дефекта очень простой: в строчных трансформаторах закоротка происходит в первичной обмотке - все вторичные напряжения резко возрастают - пробивается транзистор и вход ABL проца. За три последних года таких "комплектов" заменено около полусотни. По-моему разжевал уже всё - осталось победить. |
| Sanya77 06/09/2007 11:44 |
Да, действительно, и Валентинович, и VladimirP были правы, на R565 имеется трещина и вылетел диод D505.
Мой вопрос исчерпан, что я хотел узнать, узнал. Всем спасибо! Тема закрыта. |
