GRUNDIG SE7056 CUC4510 нет звука | |||||||||
| sande 05/09/2007 21:18 |
Доброе время суток. GRUNDIG SE7056 CUC4510 нет звука при увеличении звука до максимума шум в динамиках есть, то-есть выходной работает. Сигнал на УНЧ выходит с микр. TY45018 схему этой микр. найти не могу, на chipinfo нечего нет, может у кого-то есть помогите. В этом-же блоке стоят микр. TDA5931, TDA4482 , TDA2579. Может у кого-то есть схема это-го аппарата.
Помогите |
| ВладимирКИП 05/09/2007 22:07 |
С монитора ничего не пригодилось ? |
| zarah 05/09/2007 22:08 |
| sande 05/09/2007 23:17 |
Схему я уже нашол, да толку маловато. При увеличении звука в колонках слышен шум, при переключении с программы на програму щелчок звука, на свободном канале шум блокируется.
Я считаю что микр. TY45018 работает. Микр. TDA 4482 менял, фильтр ПАВ менял, а толку мало. Посоветуйте что делать дальше. |
| brt137 06/09/2007 00:20 |
sande, так схему же ты нашёл ещё больше недели назад. Лень даже отредактировать текст, так и перепечатываешь с форума на форум?
Меряй режимы, смотри прохожднние сигнала через микросхемы. Не забывай о контурах и фильтрах... |
| Serg* 06/09/2007 00:45 |
Советую: Если у тебя прослушиваются шумы при добавлении звука и нет звука (даже искаженного ) значит береш и меняеш TDA 4482 только на рабочую. (только в том случае если по нч.входу звук нормальный) В связи с отсутствием ( большой дефицит) данной микросхемы береш советский радиоканал СМРК и делаеш его распайку.Выход СМРК подключаеш к входу TY45018 и все прекрасно работает Все понял, разжевывать ненужно? На всяк случай скажу, что все микросхемы есть в наличии, только профиль нужно заполнять. |
| agent007 06/09/2007 13:14 |
TY45018(аналог MC144130) проверить проще простого , у нее на вход приходит НЧ сигнал.
Но чаще всего дохнет именно она. |
| Roger Wilco 06/09/2007 15:57 |
agent007, нет, чаще всего дохнет именно 4482. Ты сколько таких аппаратов хотя-бы видел? |
| zarah 06/09/2007 19:39 |
4482 хорошая микроба, дорогая и дефицит. Но мона обойти. |
| sande 06/09/2007 20:12 |
Я её правда поменял купил Б/У микр.4482 за 50 грив. впаял не работает. Оставил я эту глупую затею делать все как положено и сделал как люди говорят.
Так оно и получилось, поставил и звук есть и проблем нет, но влетел на 50 гр. Спасибо всем ![]() |
| Serg* 06/09/2007 21:36 |
sande, Ну вот и я рад за тебя ![]() |
