LOEWE Nemos 32 шасси Q2500 через 3 секунды отключ. | |
| OUT 06/09/2007 00:38 |
Привезли тв LOEWE Nemos 32(широкоформатник) шасси Q2500/M Media Plus, CH-TYP 110Q25M (стоит 1700$). Нет включения(даже индикатор не горит),со слов хозяйки тв был недавно в ремонте с такой неисправностью,но была гроза и тв повторно сгорел.Неисправен блок дежурного режима(до этого он тоже ремонтировался) причём родной шим контролер (VIPer12 (планарка)) был заменён предыдущим мастером навесным монтажём на VIPer22a, может блок и проработал но гроза сделала своё чёрное дело. Подключил к первичке "ГЕНЕРОТТОР" выставил 5вольт на вторичке тв включился(появилось высокое,накал) загорелся зелёный индикатор и через 3 секунды в стенбай. Все напруги есть с блока питания.Кадровая работает(накрутил ускоряющее,если тв несколько раз быстро включить чтобы прогреть накал то можно увидеть растр слабо засвеченный с линиями обратного хода),звук при этом не появляется.Катоды заперты (по 180вольт), на максимуме ускоряющее всего 411вольт.
Состав: проц. SDA6000 A23 , память 24C64, синхропроц.TDA9332H, звуковой проц. MSP3411G Обмен по шине данных идет, не засаженно. 2 тюнера откинул совсем по шине данных.Кварцы все генерят. На 94 ноге проца(контроль неисправностей ) появляется 3,35в затем 0,17в и тв отключается,датчики неисправностей по очереди и все одновременно отключал. В прошивке не уверен но её нигде нет, может кто поделится или проверит мою? ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 01:44 Возле проц. м-ма на ней лейбл см. фото |
| OUT 07/09/2007 00:28 |
Надпись на плате процессора: 604/391-881761.Принудительно закорачивал реле дежурки -всёравно отключается высокое.78 ногу процессора(включение -выключ.)принудительно включал в режим включения(0 вольт) -всёравно отключается. Заливал разные версии прошивок шасси Q2500(типа Q25M953 и т.д) -никаких изменений.Кстати вопрос :как мне определить мою версию прошивки?А то скачал прошивки на шасси Q2500,а там куча их и есть ли моя?Включал без памяти тв ведёт себя так же,с пустой не хочет запускаться.Хлопцы ну помогите с прошивкой,чтобы развеять сомнения,неужели на просторах огромного СНГ нет в ремонте такого телека ![]() |
| OUT 08/09/2007 21:05 |
Решил отдать телек без ремонта,жалко потраченной недели
ДОБАВЛЕНО 08/09/2007 22:08 Подскажите как тему пометить как решённую? |
| Юрий 08/09/2007 22:01 |
В самом первом сообщении есть кнопка "изменить" , и там пишеш в названии темы - решено. |
| leon1212 25/09/2007 14:32 |
Посмотри в файлах описание работы Q2500. Там есть по твоей теме. Q2500_engl_uebersetzung.pdf |
