Samsung KS7A замена тюнера не помогла | |||
| TeleExPress 06/09/2007 08:49 |
Телевизор Samsung CS-29M20WUX/XTT.
Шасси KS7A. Процессор T-GRPEA 1018 04/09/10/4J/18 checksum: A7E5 Микросхема памяти: A51DC (24C08) ТДКС: FFA 61012K Кадровая микросхема: LA7845 Микросхема блока питания: STR-X67575 Телевизор с иероглифами на задней стенке и на пульте. Пришёл после грозы. Было нечёткое изображение. Поставили новый тюнер. Заменили прошивку. Все настройки в сервисном меню выставили по столбику G/R в сервисном мануале. Нечёткое изображение так и осталось. Звук чистый. ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 09:55 10 прошивок поменяли. 1 подобрали на русском и без подушки. Тюнер заказывали в АСЦ. Сильно заснежено, причём звук чистый. Т.е. никак не тюнер. ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 09:56 Скорее всего причина -- процессор. Ведь телевизор грозовой, а процессор не любит статику. Может ли это зависит от прошивки. Думаю, что нет. Родная прошивка из-за грозы могла слететь, т.к. присутствовала подушка. Но родная микросхема памяти рабочая. Попробовали перезалить родную в 24С16. Тот же эффект. Родная прошивка без русского языка. Так как на телевизоре и на пульте иероглифы, значит телевизор предназначался для Китая или Азии. Сейчас залита прошивка с русским языком и без подушки на 29 дюймов. ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 09:59 Картинка с Ласпи TT-03 отличная. Может быть усиления тюнера не хватает. Тюнер левый с меньшим коэффициентом усиления. |
| conductor 06/09/2007 09:24 |
Проверь цепь АРУ |
| TeleExPress 06/09/2007 12:28 |
Напряжение занижено на AGC 75 ноге процессора, ложно быть 4.5В. |
| sergeih 06/09/2007 12:42 |
исскуственно добавь его, и посмотри что получится |
| TeleExPress 06/09/2007 14:29 |
Подали 4В сигнал практически пропал.
Затем появилась нормальная картинка каким-то чудодейственным образом. Процессор наверное дурит ведь после грозы. |
| alexsiv 07/09/2007 20:04 |
| Roger Wilco 07/09/2007 20:12 |
Кстати, что означало "нечеткая картинка"? Это может быть и фокусировка, и заниженная контрастность, и "снег", и смазанная. Изъясняться надо правильно. |
| TeleExPress 10/09/2007 10:54 |
Снег был. После подачи на АРУ 5В сигнал стал почти нулевой.
Затем всё вернули на место -- всё заработало в норме. И всё таки процессор поджарился из-за грозы. Вот и глючил. Всем спасибо. Тема решена. |
