Daewoo KR2930-ME - проблемы с геометрией? | |
| loony 06/09/2007 11:28 |
Daewoo KR2930-ME шасси CM-650.
Пришел данный аппарат с убитой кадровой TDA8358J. После замены заработал, но не получается побороть геометрию по горизонтали. Присутствует подушка. В сервисном режиме нет регулировок растра кроме центровки по горизонтали. Правда есть режим FACTORY, но в него с пользовательского пульта не попасть. Прошу помочь разобраться с данной проблемой. Может прошивка помогла бы, в железе не нашел чего либо подозрительного, кроме завышенных питаний процентов на десять с ТДКСа, чем понизить пока не разобрался. Питание строки в норме. |
| samurai-san 06/09/2007 11:47 |
8нога кадровой идет на диодный модулятор.Эту цепь посмотри.Кстати,у меня в схеме кадровая стоит 8358.Возможно все со строчки началось. |
| loony 06/09/2007 12:25 |
samurai-san Эту цепь я проверял,интересует чем понизить вторичные питания с ТДКСа,схема мудреная. |
| samurai-san 07/09/2007 09:53 |
Думаю что зря это хочешь делать.Эти проценты в пределах,да и на этот дефект вряд ли влияют. |
| loony 07/09/2007 10:24 |
samurai-san ,я в попыхах написал TDA8351J,ошибся.Поставил родную,питание на ней 56v,не многовато ли?Кроме того питание видеоусилителей около 220v.Похоже лажа всеже в выходном каскаде строки,но битого пока ничего не нарыл. ![]() |
| samurai-san 07/09/2007 13:00 |
Не нравятся мне эти напруги.Пробуй кондеры заменой по коллектору выходного строки.Все до единого.Питание строки в норме?По схеме 143 вольта.А ТДКС подкинуть нет возможности? |
| loony 07/09/2007 13:16 |
samurai-san ,ТДКС подставить неоткуда,емкося подставлял,мож пропустил.Попробую еще раз.Питание строки в норме,я уже писал. |
| samurai-san 07/09/2007 14:05 |
А с геометрией разобрался?В принципе кадровая вытянет.А вот по питанию видеоусилителей R408 можно увеличить.И будет жить. |
| loony 07/09/2007 15:20 |
Пока не могу добраться до аппарата,для регулировки геометрии в сервисе нужен сервисный пульт. |
| loony 11/09/2007 10:54 |
Проблема оказалась в прошивке,к сожалению у меня небыло возможности подставить рабочую.Отрихтовать геометрию нужно с сервисного пульта,которого нет.Мож кто подскажет,можно ли с МАКа войти ?Очень нужна помощь,либо прошивкой поделитесь пожалуйста. |
