HANSEATIC TV 70-405 нет растра | |||||
| sande 06/09/2007 22:28 |
Доброй ночи всем.
Телевизор HANSEATIC TV 70-405 пришол с неисправным БП. поменял TDA4605-3 и BUZ90 телевизор запустился, но нет растра. И при запуске строчной нет характерного потрескивания высокого, но на ускоряющем 500 В. иможна сделать больше, с вых. БП. идет 145 В. на строчную. Проц. SAA 5249 P/E, вых. цветности TDA3505, видео усилители TDA 6101Q, питание 12 В. и 180 В. есть. Может кто-то схему встречал, дайте ссылку. С чего начать ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 23:42 Подсказали шаси SSC 103. ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 23:55 Ивените SCC103 |
| БУНЯ 06/09/2007 23:31 |
Если есть ускоряющее и 180 вольт, то ТДКС работает, добавь ускоряющее и посмотри что на экране, или там твс с умножителем? тогда умножитель.
схемы спрашивать здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| sande 07/09/2007 00:17 |
Добавлял на ускоряющем екран не светится, в том-то и вопрос, хотя должен. |
| sande 07/09/2007 01:41 |
Кинескоп 5-0, 6-180, 7-500, 8-180, 9-Н, 10-Н, 11-180. На входах В,У по 2.5 В. SSC есть.
Кинескоп заперт Tda 3505, правильно? |
| ВладимирКИП 07/09/2007 07:43 |
Ну а накал есть ? |
| agent007 07/09/2007 08:59 |
Нет , в таком случае при добавлении ускоряющего он бы светился .
Скорей всего это , или труба трубе |
| sande 07/09/2007 12:22 |
Накал есть.Э то не кинескоп отключил разьём от блока цветности кин. ярко засветился, значит проблема ветаки в Б,Ц
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 13:50 Отключил АББ посадив 27ногу на корпус через 600 кОм растр появился, линии обратного хода изображения нет. После снятия рез. растр так иостался, почему незнаю, передэтим выпаял кондёр с 27 ноги проверил хорош. Звук есть изображения нет. |
| Ильич 07/09/2007 12:52 |
Если по АББ, то 3505 можно легко обмануть: http://monitor.espec.ws/section1/topic73886.html или: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165843&highlight=%EE%E1%EC%E0%ED%F3%F2%FC |
| agent007 07/09/2007 14:05 |
Режимы 3505 особенно строб |
| sande 07/09/2007 15:57 |
1-1,8 2-0 3-1.6 4-5 5-0 6-11 7-1,8 8-1.8 9-1.8 10-4.2 11-0 12-0 13-0 14-0 15-0 16-2,2 17-0 18-0 19-3 20-3 21-11 22-11 23-11 24-0 25-5 26-5 27-1,5-4 28-0, Строб есть. |
| sande 09/09/2007 03:43 |
Нашол на плате кин. обрыв рез. питание В,У 180В. кинископ потух, добавил ускоряющий, сейчас засветился синим и линии обратного хода. Отсединил вх. синего В,У кинескоп потух. На микр. 3505 26-0 27-0 , освбождал 26 ногу подал 12В без изменений. |
| sande 19/09/2007 00:01 |
Поменял местами TDA 6101Q с синего на зелёный, также синий экран и линии обратного хода
Режым 3505 1-10 2-0 3-1.6 4-0 5-0 6-11 7-1,8 8-1.8 9-1.8 10-4.2 11-0 12-0 13-0 14-0 15-0 16-2,2 17-0 18-0 19-3 20-3 21-11 22-11 23-11 24-0 25-5 26-0 27-0 28-0, Строб есть. Снова нада было отсоеденить шлейф идущий от Б.Ц на плату кинескопа побыло так секунд 10, теперь красный и синий светятся ярко и линии обратного хода На плате кинескопа 5-0 6-180 7-400 8-40 11-20 |
| agent007 20/09/2007 13:03 |
Так нельзя делать , ты этим палишь TDA 6101Q и
sande, Может лучше мастера вызвать , дешевле обойдется. |
