FUNAI TV -2500 MK8 проблема с коррекцией РЕШЕНО | |||
| server 07/09/2007 13:47 |
Всем привет пришел в ремонт телик FUNAI TV -2500 MK8 с пробитым строчным транзистором поменял включаю телек запустился но есть проблема с коррекцией растянутое подушкообразное изображение. В коррекции проверил транзтсторы, электоролиты поменял,резюки попроверял.Строчный транзистор работает и не греется. Подскажите где искать может кто-то раньше встречался с таким деффектом. Заранее всем огромное спасибо.[/b] |
| Ильич 07/09/2007 14:01 |
Про диоды , дросселя и микротрещины не забыл? |
| agent007 07/09/2007 14:02 |
Диодный модулятор проверь, дроссель корекции |
| server 07/09/2007 14:16 |
Диоды проверил все целые пропаял все микротрещины, а дросель подкинуть нет возможности не знаю где взять |
| Ильич 07/09/2007 14:58 |
Попробуй ДРТ-1 от 3УСЦТ. |
| БУНЯ 07/09/2007 15:46 |
server, а питание с БП сколько идёт? |
| zarah 07/09/2007 20:15 |
Убедись что дроссель живой. Подставь от 3УСЦТ, будет работать.
Если дроссель рабочий - проверяй D575/R586/D572/R583/R577/Q573-только заменой/R584/D573/D552/C557. Осциллограммы - база Q571, база Q572, коллектор Q573. |
| server 08/09/2007 10:43 |
Всем привет.Подставил ДРТ размер сузился, перемотал дросель и все пошло, коррекция начала работать. Всем большое спасибо. Тема закрыта. |
