Toshiba 34AX9UR Выключается при перекключении | |
| benjamin 08/09/2007 22:45 |
Помогите разобраться с этим дефектом, MDFS или проц TA1316AN. При включении без сигнала появляется синий фон, OSD вместо зеленого высвечивается чёрным, при подключении антены или просто стоит подключить канал засвечивается белым цветом и сразу отключается.Такое что не работает ABL проверил осцилом сигнал идёт. Пропаял процессор вроде сначало заработал, проработал 3часа и всё проявилось опять. Затем снял MDFS01 пропаял на нем дросселя, кондёры и транзисторы проц не трогал, свиду пропаян нормально, включил проработал 10-15 минут и опять! У кого какие советы и предложения? Схемку MDFS01 я не нашёл, если у кого есть прошу подельться! |
| benjamin 10/09/2007 18:07 |
Всё-таки оказался блок MDFS-01. После замены в нём транзистора Q431 на 5-вольтовый стабилизатор начал отлично работать! Странно но факт! ![]() |
| ser20 11/09/2007 19:56 |
Дык это в тошибовском бюллетене было написано еще давным -давно. |
