JVC AV-B21T, шасси CL - какой стабилитрон в БП? | |||
| ZET 09/09/2007 08:52 |
JVC AV-B21T,шасси CL.Незапускался бп.Поменял оптопару-появился запуск,но работает только в дежурке,при переводе в рабочий режим напруги на вторичке занижены и начинает мигать ор.светодиод.Повесил лампу на В+ -тоже самое .Думаю проблема в бп,на стабилитроне D929 нет падения напряжения,на сколько вольт этот зверь? STRF6653 менял. |
| san06 09/09/2007 09:39 |
надо бы поиском поискать в частности на мониторе описывалась похожая неисправность,цитирую: "советую проверить БП отдельно.Отключи нагрузки,повесь лампочку или резистор по 115в. Отключи сигнал POWER-ON/OFF(R705)и брось перемычку с выхода 7805 на R946.БП должен включиться в рабочий режим,убираем перемычку-деж.режим(напруги уменьшаются раза в 3).Если БП не включится-проблема в нем,у меня есть рабочий,он сильно занижал Uвых.после молнии-неисправны были Q941,D945"
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 10:45 а схема на шасси CL можно взять тут http://uksus56.narod.ru/09148f360d4b4c764a9e413eef574a36.rar |
| ZET 09/09/2007 10:58 |
Всё это проделал,файл по по данной ссылке скачал,но там пустые листы (PDF)???? |
| zarah 09/09/2007 11:03 |
ZET, Схема есть в поиске. Не ленись. |
| мастер-ломастер 09/09/2007 11:07 |
15в |
| san06 09/09/2007 11:12 |
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 12:14 вот |
| ZET 09/09/2007 11:22 |
В поиске нахожу пустой PDF не более ![]() |
| zarah 09/09/2007 11:42 |
ZET, Поменяй Акробат или настрой его. Только что спецом скачал - усе есть. ![]() |
| ZET 09/09/2007 12:35 |
Уже переустановил акробата и смотрю схему,начну копать бп. |
| ZET 09/09/2007 18:25 |
Заменил Q941,Q942 были дохлые,подставил SE110,проверил весь бп (сопротивления и диоды),В+ больше 85V не поднимается.Прошу помощи аудитории. |
| мастер-ломастер 09/09/2007 18:56 |
ZET, на D929,должно быть 1,7в, если их там нет проверяй оптопару,R929, C 922.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 19:58 Короткого во вторичках нет? |
| ZET 09/09/2007 19:37 |
На D929 всего 0,12v,оптопару поставил рабочую,R929 иC 922 проверил результат тотже,козы нет,кондёры и KIA во вторичке менял???? |
| мастер-ломастер 09/09/2007 20:03 |
Микруха нормальная, может брак? |
| ZET 09/09/2007 20:14 |
Покупал новую с ней тоже самое |
| мастер-ломастер 09/09/2007 20:26 |
ZET, напиши режим микрухи по постоянному току, то есть напряжение на выводах. |
| ZET 09/09/2007 21:26 |
1 0,1v
2 0,1v 3 258v 4 14v 5 0v c924 и c909 менял,так как стоял наш советский времён МП 3-3. |
| мастер-ломастер 10/09/2007 20:26 |
ПриветZET, у меня по схеме на 1 выводе--1,7в на 4 выводе 19,4в. Проверь D924, Q921. |
| ZET 10/09/2007 20:43 |
Привет!D924 проверил,Q921 поищу замену,звонится нормально.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2007 22:07 Q921 поменял, В+ неизменилось |
| ZET 10/09/2007 21:44 |
Решено-поменял ещё раз Q942 и пошёл родимый!
Хотя перед установкой проверял.Всем спасибо,особенно мастер-ломастер |
