TB SONY KV-25X5D -светодиод выдает 5 цыков | |
| begoml 09/09/2007 10:43 |
Ребята,выручайте!
ТB SONY-KV25X5D (шасси FE-1)светодиод моргает 5раз,есть высокое напряжение,накал,а кинескоп не светится(на катодах по 200в-ЗАПЕРТЫ).Я ходил по поиску,вывод:5цыков -это АКВ(режимы катодов кинескопа),но, где конкретнее,пока не разобрался. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ? |
| мастер-ломастер 09/09/2007 11:09 |
Посмотри пайки на ПК,ОТЛ,Видеоусилки. |
| ШУРИК 10/09/2007 09:46 |
Попробуй отпаять стабилитрон с 21 ноги CXA2060. |
| begoml 10/09/2007 22:22 |
Плату кинескопа пропаял ,стабилитрон по маркировке на 3.9 В(на 21 ноге),а реально при включеном ТВ на 21 ноге 0.37 В. Может проблема с видеопрцессором CXA2060? |
| ШУРИК 11/09/2007 08:11 |
Попробуй отпаять стабилитрон с 21 ноги CXA2060 и включи. |
| begoml 11/09/2007 11:15 |
Отпаял стабилитрон-без изменений.На 21 ноге CXA2060 всего 0.7В. |
| TolTol 12/09/2007 00:44 |
посмотри на плате кина. R709 330K, кот, идет G2. у меня было несколько слyчаев. удачи. |
| Oлег 12/09/2007 07:08 |
У меня были 5 мыргов, проверял ВУ, но причина оказалась в кадровой, хотя с ней обычно 4 мырга.
begoml, да и по поиску если шасси забить, зачитаешься. |
| begoml 12/09/2007 08:32 |
Ребята, подскажите какова вероятность вылета видеопроцесора CXA2060AS в моем случае? |
| Руслан 12/09/2007 10:05 |
begoml, купи поменяй посмотришь. |
| TolTol 12/09/2007 14:52 |
я не понял, ты посмотрел ускоряющ. напряж. и R709 330k? |
| begoml 13/09/2007 21:28 |
Ускоряющее напр. регулируется до 500 B,R709 в норме 330к. |
| begoml 16/12/2007 21:08 |
Кин оказался дохлый(две пушки доля).ВСЕМ СПАСИБО.Тему закрываю. |
