sct11d бп при прогреве скачки напр.125-110в | |||
| addik 09/09/2007 12:04 |
Сделал бп поставил зелень поменял все литы все заработало,но не тут-то было,при работе час-полтора начинает скакать напряжение 125-110в при светлых картинках.Одно меня беспокоит все пишут что деж.должно быть 125-130в а оно у меня 124,уже собрался оматывать дросель в питании.Подскажите тем ли путем я иду?Ремонтирую такой первый раз |
| alexsiv 09/09/2007 12:29 |
| мастер-ломастер 09/09/2007 12:30 |
Поменяй этот дроссель. |
| addik 09/09/2007 12:37 |
все сделал как форум пишет,читал сначала все,думаю что дросель |
| alexsiv 09/09/2007 12:40 |
| addik 09/09/2007 12:50 |
r2k был готовый сменил, дросель вроде в норме
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 13:52 в рабочем состоянии когда ящик холодный 123в |
| ФАРТ 09/09/2007 12:59 |
addik, радиатор мыл? |
| alexsiv 09/09/2007 13:02 |
addik, "зелени" то же много "левой", если есть с другой партии, то поменяй ("чудес" не бывает), я имею ввиду и HIS0169. |
| addik 09/09/2007 13:14 |
радиатор в норме,чистил |
| alexsiv 09/09/2007 13:27 |
| мастер-ломастер 09/09/2007 13:43 |
alexsiv, У меня было так-же поменял дроссель и всё. |
| addik 09/09/2007 14:07 |
дросель на такой же поменял? |
| мастер-ломастер 09/09/2007 14:11 |
Точно не помню, но помню мучился 2-3 дня. |
| addik 09/09/2007 15:57 |
поставил резистор 100 ом последовательно дроселю есть стабильность можно сказать проблема решена |
| Oлег 09/09/2007 18:51 |
addik, обычно 130 ом, но проблему это не решает как правило.
Дроссель мотается новый, как? Отыщешь в поиске. Ты лучше скажи хиску то точно с буквой С поставил? |
| Руслан 10/09/2007 09:14 |
addik, тема закрывается,нет там интересного ,это старые вопросы и про такие дефекты в поиске куча куч,написано искать пахать трудится. |
