Sony KV-29LS60K, AE-6B меню на экране РЕШЕНО
вовикус
09/09/2007 18:46
телевизор Sony KV-29LS60K, AE-6B
при влючение светодиод начинает без остановочно мигать и на экране появляеться картинка со звуком и меню
нет управления ни с пульта ни с клавиатуры
там стоит блок М (8-681-589-11) я так понимаю его надо менять
поясните по поводу блока М2
мастер-ломастер
09/09/2007 19:01
Есть два вида этих блоков M1и М2, они не взаимозаменяемы.
вовикус
09/09/2007 19:19
В моём варианте написано просто буква М и (8-681-589-11)
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 20:53
парни а нельзя ограничеться заменой памяти в моём случае
мастер-ломастер
09/09/2007 20:02
Попробуй поменять память, потому-что, модуль целиком дорого стоит.
вовикус
09/09/2007 20:11
её прошивать надо или она от проца шьёться
мастер-ломастер
09/09/2007 20:44
Нет память не трогай , там есть такие данные которые записать трудно, лучше меняй модуль целиком,Но уверин что он винават?
вовикус
09/09/2007 20:58
ну а что может быть если не блок М
нехотелось бы купить блок а дефект не с ним связан
мастер-ломастер
09/09/2007 21:02
А на проверку взять блок нельзя?
вовикус
09/09/2007 21:34
нет негде только на покупку а какова вероятность что дело не в нём
Валов Юра
10/09/2007 00:04
В таких случаях достаточно нажать на проц или погнуть модуль М ( аккуратно ). Заработает, значит он.
Валентинович
10/09/2007 06:41
Не надо ничего гнуть и ломать .Просто прогрей процессор (как это делали раньше в ТВ ФУНАИ) и все увидешь.Процессоры стоят в два раза дешевле чем плата.Таких аппаратов переделано больше сотни штук и везде я менял процессор.
вовикус
10/09/2007 06:54
там стоит проц SAA 56xxxHL/ M1/ 0358
а какова цена платы я нашел по цене 4000руб
я думаю надо заменить плату и не морочить себе голову
что делать дайте дельный совет
Руслан
10/09/2007 08:53
вовикус, во-во послушай человека,Валентинович, он правду говорит,просто и старо как мир.
вовикус
10/09/2007 12:22
платку погнул постучал погрел феном никаких изменений меню никак неубираеться с экрана
я думаю может плату целиком заменить если конечно этот дефект связан с блоком М
Serg*
11/09/2007 09:34
вовикус писал:
Меняй сам проц SAA5665HL( 60уе.) и больше ничего нетрогай.
вовикус
11/09/2007 11:16
да не смогу я проц поменять у меня станции паяльной нету а пояльником попорчу дорожки
я наверно заменю плату целиком клиент согласился
только вот после замены незнаю там прописывать что нибудь надо или нет
или память со старой переставить
ser20
11/09/2007 19:39
Совершенно верно, память нужно перепаять со старого блока.
вовикус
11/09/2007 19:50
блин вот не задача принесли ещё один телек KV-32FX68 ch AE-6B
с дефектом нет звука и шкала звука скачет делаешь на максимум падает резко в ноль
видимо тоже блок менять придётся
Serg*
11/09/2007 20:37
ser20 писал:
Ты хоть представление имееш о этом тв? смех
вовикус, Тебе ясно я ответил на твой запрос : меняй центральный проц или ты ждеш глупых ответов?
Ну-Ну ждем твоего ответа если конечно ответиш.
вовикус
11/09/2007 21:26
заменил плату М. Проц не менял. Память перебросил со старого блока и все пошло.
VladimirP
12/09/2007 10:49
Иногда после такой операции не действует функция наклона.Надо проверять.
