Sony KV-29LS60K, AE-6B меню на экране РЕШЕНО | |||
| вовикус 09/09/2007 18:46 |
телевизор Sony KV-29LS60K, AE-6B
при влючение светодиод начинает без остановочно мигать и на экране появляеться картинка со звуком и меню нет управления ни с пульта ни с клавиатуры там стоит блок М (8-681-589-11) я так понимаю его надо менять поясните по поводу блока М2 |
| мастер-ломастер 09/09/2007 19:01 |
Есть два вида этих блоков M1и М2, они не взаимозаменяемы. |
| вовикус 09/09/2007 19:19 |
В моём варианте написано просто буква М и (8-681-589-11)
ДОБАВЛЕНО 09/09/2007 20:53 парни а нельзя ограничеться заменой памяти в моём случае |
| мастер-ломастер 09/09/2007 20:02 |
Попробуй поменять память, потому-что, модуль целиком дорого стоит. |
| вовикус 09/09/2007 20:11 |
её прошивать надо или она от проца шьёться |
| мастер-ломастер 09/09/2007 20:44 |
Нет память не трогай , там есть такие данные которые записать трудно, лучше меняй модуль целиком,Но уверин что он винават? |
| вовикус 09/09/2007 20:58 |
ну а что может быть если не блок М
нехотелось бы купить блок а дефект не с ним связан |
| мастер-ломастер 09/09/2007 21:02 |
А на проверку взять блок нельзя? |
| вовикус 09/09/2007 21:34 |
нет негде только на покупку а какова вероятность что дело не в нём |
| Валов Юра 10/09/2007 00:04 |
В таких случаях достаточно нажать на проц или погнуть модуль М ( аккуратно ). Заработает, значит он. |
| Валентинович 10/09/2007 06:41 |
Не надо ничего гнуть и ломать .Просто прогрей процессор (как это делали раньше в ТВ ФУНАИ) и все увидешь.Процессоры стоят в два раза дешевле чем плата.Таких аппаратов переделано больше сотни штук и везде я менял процессор. |
| вовикус 10/09/2007 06:54 |
там стоит проц SAA 56xxxHL/ M1/ 0358
а какова цена платы я нашел по цене 4000руб я думаю надо заменить плату и не морочить себе голову что делать дайте дельный совет |
| Руслан 10/09/2007 08:53 |
вовикус, во-во послушай человека,Валентинович, он правду говорит,просто и старо как мир. |
| вовикус 10/09/2007 12:22 |
платку погнул постучал погрел феном никаких изменений меню никак неубираеться с экрана
я думаю может плату целиком заменить если конечно этот дефект связан с блоком М |
| Serg* 11/09/2007 09:34 |
Меняй сам проц SAA5665HL( 60уе.) и больше ничего нетрогай. |
| вовикус 11/09/2007 11:16 |
да не смогу я проц поменять у меня станции паяльной нету а пояльником попорчу дорожки
я наверно заменю плату целиком клиент согласился только вот после замены незнаю там прописывать что нибудь надо или нет или память со старой переставить |
| ser20 11/09/2007 19:39 |
Совершенно верно, память нужно перепаять со старого блока. |
| вовикус 11/09/2007 19:50 |
блин вот не задача принесли ещё один телек KV-32FX68 ch AE-6B
с дефектом нет звука и шкала звука скачет делаешь на максимум падает резко в ноль видимо тоже блок менять придётся |
| Serg* 11/09/2007 20:37 |
Ты хоть представление имееш о этом тв?
вовикус, Тебе ясно я ответил на твой запрос : меняй центральный проц или ты ждеш глупых ответов? Ну-Ну ждем твоего ответа если конечно ответиш. |
| вовикус 11/09/2007 21:26 |
заменил плату М. Проц не менял. Память перебросил со старого блока и все пошло. |
| VladimirP 12/09/2007 10:49 |
Иногда после такой операции не действует функция наклона.Надо проверять. |
