Grundig M82-795 CUC7880 искривление вертикальных линий. | |||
| Гилёв А 10/09/2007 05:32 |
Аппарат пришёл с битой TDA8350Q (геометрия), заменил.
Не могу найти главный дефект - искривление вертикальных линий. Словно рвёт строки шитьём, причём не по всему растру, а участками. Много было непропаяв. Заменил ёмкости C527 1000/16, C574 220/40 около TDA8140. Похожий дефект описан monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=80436&highlight=m82 в CUC1882. По AV таже песня. Где рыть? |
| servo 10/09/2007 07:45 |
Гилёв:По AV таже песня.
Это в смысле всё нормально и красиво или в смысле тоже искревления и шитьё? |
| Руслан 10/09/2007 08:56 |
Гилёв А, хорошо пропаять. |
| Гилёв А 10/09/2007 09:20 |
По AV тоже ломает вертикаль. Руслан, а где паять на шасси или в субмодулях? Были непропаи радиаторов и металлической оконтовки к корпусу на основной плате, коннекторы субмодулей, отдельные элементы. Вроде всё пропаял. |
| Руслан 10/09/2007 09:23 |
Гилёв А, блоки паяй. |
| Гилёв А 11/09/2007 16:02 |
Вопрос актуален.
Пропаял всё. Завёл видео, отключил все лишнии субмодули не отвечающие за прохождение видео. осталась материнка с субмодулем яркостного, цветности и управлением. Может FBT? |
| zarah 11/09/2007 20:10 |
1.Встань осциллоскопом на дроссель коррекции со стороны диодного модулятора и посмотри че там деется. Все должнобыть гладенько и чистенько (смотреть на частоте кадров).
2. А по питанию литы менял? |
| Vladimir-rv 11/09/2007 23:56 |
Гилёв А , проверь цепь ОТЛ. |
| Гилёв А 12/09/2007 02:10 |
Литы заменил в первую очередь. Завтра гляну чИстоту модуляции, интересная тема, тем более что дефект был в этих цепях.
Непонятно только, почему на частоте кодров? Рвёт то строку. |
| zarah 12/09/2007 17:44 |
Скинь фото, интересно глянуть. |
| Гилёв А 19/09/2007 14:14 |
Вот такая картинка
FBT менял. |
| zarah 19/09/2007 17:55 |
Зы! Строка звенит.
Могет и 8140 глючит??? Литы все в ИП в первичке и вторичке менять не глядя!!! TDA2579 литы в обвязке все менять!!! Пропаять все шасси и все модуля!!!. |
| zarah 19/09/2007 20:25 |
Гилёв А, Возьми осциллоскоп и проследи Строчный Импульс от 2579 до НОТ, и увидишь где берется эта "бяка".
Если кто помнит - аналогичный дефект был в "Электронах", когда в УСРе усыхала емкость 5мкф. |
| agent007 20/09/2007 11:44 |
Попробуй уменьш контраст, если исчезнет , то по ОТЛ была такая бяка, если нет то
| Гилёв А 20/09/2007 16:26 |
От уровня контрастности и яркости характер дефекта не меняется. На HOT импульс приходит чистый, а вот с FBT уже звенит.
Модуль где стоит TDA2579 выкинул, как и весь радиоканал, а картинку завёл с видео. Буду искать дальше, тем более что клиент совсем не торопит. |
| zarah 20/09/2007 18:18 |
А шо на "колокольчике" НОТ творится???
Выкинь коллекторные емкостя и демпфера. Если не поможет - тады транс наверное. Кстати и дросселя по коррекции не мешало бы подставить. По питанию строки литы??? Короче - L501/L520//D502/D503/C511/C502/C521/C522/C523 - ставлю большой знак вопроса. |
| zarah 20/09/2007 20:16 |
Гилёв А, И ОС пропаяй оБзательно. |
| Morlock 23/09/2007 15:46 |
А откуда там возьиётся тот FBT, если там ТВС и умножитель? Отключить умножитель, а потом уже мерять импульсы. Я думаю, что при отключени умножителя все импульсы станут на место! |
| zarah 23/09/2007 18:26 |
morelock, !!!??? |
| Morlock 23/09/2007 19:51 |
Ну уж и не знаю что сказать! Недавно делал CUC7851. Он практически идентичен с 7880. Так ни о каком там FBT и речи нет! А фокус и срин делается на платке умножителя! Может именно для 7880 модификация с ТДКСом. Не знаю - не встречал! |
