Sony KV-2185MT - пробит HOT | |||
| NickS 10/09/2007 14:02 |
Sony KV-2185MT пробит Q802 2SD1878
Телевизор при работе внезапно самопроизвольно переключился в якобы дежурный режим, индикатор Standby через 3-4 секунды погас. Выключение/включение TV ничего не изменило. При нажатии кнопок управления Standby кратковременно загорался. Перед заменой транзистора Q802 были проверены полупроводники, конденсаторы, резисторы. Ничего подозрительного, кроме R855 (7 нога ТДКС). При номинале 4,7 кОм ( и по схеме, и по маркировке) он имеет сопротивление 4,33 кОм. Несмотря на это, был заменён только Q802, т.к. отклонение номинала R855 показалось не очень существенным. После замены транзистора телевизор не заработал, внешние признаки остались прежними. Но индикатор Standby на пульт ДУ реагирует (ранее не проверялось). Новый транзистор цел. Может, из-за изменившегося номинала R855 в меньшую сторону срабатывает защита и телевизор не включается? И ещё: внешне резистор выглядит как тёмный пластмассовый или текстолитовый цилиндрик, на схеме обозначен как R855 4,7к 1/2W :RC. Интересует, что такое :RC. Какой-нибудь безындуктивный или какие-то другие у него особенности? |
| sergeih 10/09/2007 14:50 |
Это не критично, + - 10-20% допуск при измерении номиналов резистров и конденсаторов |
| NickS 10/09/2007 15:18 |
sergeih, фу ты, действительно, всего лишь ~8% недобор! Сбило то, что реальный номинал оказался практически равен предыдущему значению в ряду.
Позже обнаружил ещё и сгоревший PS801 на 0,6А. |
| ШУРИК 10/09/2007 15:43 |
Поменяй ещё C513, пропаяй (хорошенько) RV801, IC602 |
| KRAB 10/09/2007 16:04 |
NickS, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=176311 - тут не понравилось со мной общаться .... ![]() |
| NickS 10/09/2007 17:52 |
Совершенно верно, не понравилось.
Да ещё и мой последний пост удалил на правах модератора. Стыдно стало? Ну ничего, я не особенно злопамятный. Готов забыть. ![]() |
| VladimirP 10/09/2007 17:56 |
Осмотри внимательно и пропаяй маленький строчный ирансформатор (драйвер).Без раздумий меняй С513. |
| NickS 10/09/2007 19:40 |
VladimirP, Т801 пропаял вчера (показалось, что имеется "поясок" вокруг одной из ножек). C513 поменяю обязательно, хоть и ёмкость его в норме - по мультиметру ~0,8 мкФ. Новые электролиты 1мкФ определяются так же. Но поменяю.
ШУРИК, на RV801, IC602 тоже обращу пристальное внимание. Спасибо, ребята, за содействие. В ближайшие день - два выполню то, что "доктор прописал" и отпишу результаты. Надеюсь, что всё будет хорошо. |
| NickS 11/09/2007 17:33 |
Рад сообщить, что TV заработал. Всё свелось к замене Q802, PS801(оказавшемся N20 - 0,8A), пропаю подозрительного T801. Также на всякий случай поменял C513, пропаял RV801, IC602 и прочие подозрительные места.
Спасибо за поддержку. :-) P.S. Интересно, что этот KV2185MT был куплен мной в сентябре 13 лет назад... ![]() |
