Akira CT-21CHP5R Замена процессора | |||
| Виктор61 10/09/2007 21:44 |
Телевизор новый , (со слов хозяина перестал показывать после подключения на горячую DVD) вышел из строя процессор. Растр есть, OSD присутствует, по НЧ нет ни входа ни выхода нет приёма с эфира. Короче процу крышка. В двух мастерских на нём поставили крест, сказали таких процев нет.
Шасси неизвестно, вот его состав: процессор CDET 0102-02 8891CSBNG6KF8 память 24C16A блок питания STR-G5653 кадровая LA78040N звук TFA9842AJ тдкс BSC 60G тюнер TAF5-C4I23 Буду рад любой информации по этому шасси так-как поиски в ИНЕТЕ ни к чему не привели. |
| Oлег 10/09/2007 22:01 |
Гм...
Для начала всё-же проверьте приходят ли на проц импульсы ОХ со строчки и кадров, хотя врядли это поможет
Попробуйте проц методом прожарки, иногда помогает (об этом процике сказать ничего не могу). |
| zarah 11/09/2007 01:00 |
Чистую память не пробовал? |
| elgen 11/09/2007 03:24 |
скорее не поможет, процессор. |
| Виктор61 11/09/2007 07:59 |
Забыл добавить .
Встроенные игры на нём идут |
| ФАРТ 11/09/2007 08:06 |
Это ты забыл, как устроен телевизор. В некоторых, вообще, "игры" в катоды замешивают. ![]() |
| Виктор61 11/09/2007 10:31 |
Только не в этой модели |
