Arvin CT-1425GUE3736 заменить проц | |
| zolta 11/09/2007 11:37 |
Господа, Подскажите, please, чем можно заменить проц. NTDA9381NC38C. Убитая 1 нога StandBY. Телевизор Arvin CT-1425GUE3736. NTDA9381NC38C - эта надпись на бумажной наклейке. |
| sergeih 11/09/2007 13:29 |
убери наклейку там обычно название
TDA9381PS/* NC38C - похоже на версию ПО Хотя на самой микросхеме в четвертой строке еще посмотри, там обычно версия ПО обозначается, но в твоем варианте на наклейке скорей всего ... |
| zolta 11/09/2007 13:54 |
Но проца NTDA9381NC38C нет C38C - ПО. а с каким другим по можно заменить? |
| zarah 11/09/2007 22:45 |
zolta, NC38C - то его прошива. Меняется только на родной или очень близкий. Например у TDA9341PS/N3/A наклейки - NTDA9341-C32NH или NTDA9341-2NBG, а также у TDA9381PS/N3/2/1830 первая нога это вход фатоприемника.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 21:47 Выход один - поставить дежурку от "Электроновской" графики. |
| zolta 12/09/2007 09:48 |
Клиент принес схемку от аппарата, я в шоке мс N301 -TDA9373 1нога-дежурній режим
интересно знать адресок производителя? |
| zarah 12/09/2007 17:48 |
zolta, Это наши друзья, китайцы. ![]() |
| zolta 12/09/2007 18:35 |
А сервисцентры существуют по ремонту этих др............. |
| zarah 12/09/2007 18:48 |
Если данная модель сертифицирована на рынке страны и он на гарантии то в АСЦ. А если нет и на гарантии то в магазин где покупали. А если не то ни се, то лучше все равно в АСЦ, у них возможностей поболее. |
