Philips 21PT1653 шасси L6.2 - выключается [РЕШЕНО] | |||
| snoopy 11/09/2007 15:49 |
Все напруги в норме. Пробовал всё по сылке http://monitor.espec.ws/section1/topic87345.html . Безрезультатно. Но выявилась интересная проблема - тв после каждого включения в сеть "кусает" высоким. А в дежурке небольшой свист из БП. Общие симптомы как и в вышеупомянутой теме (за исключением ЛАТРа ) ![]() |
| Руслан 12/09/2007 09:51 |
snoopy, в карту раздела смотрел,разница в шаси 6.2 и 6.1 большая!!!!!,337 транзисторы заменой,дальше на этажерке стандарт кондюк,2912 и 2915,в основном при запуске транзисторы заменой. |
| snoopy 12/09/2007 11:00 |
Руслан, ![]() |
| snoopy 17/09/2007 11:19 |
Руслан, Чтото я тут 2912 ненахожу!!! Может опечатка??? 2915 заменил -все по прежнему. Непойму что способствует попаданию высокого на плату? Оно же должно както разряжатса а не по пальцам щёлкать! ![]() |
| Руслан 17/09/2007 11:24 |
snoopy, на этажерке этот конденсатор.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 12:25 2912 менял??? |
| snoopy 17/09/2007 11:29 |
Ну ненахожу 2912 на этажёрке! Какой номинал?!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 11:36 Упс... Нашёл,,, но там уже с завода пустое место... Нету от рождения ! ![]() |
| zarah 17/09/2007 23:22 |
snoopy, Проверь нету ли схода высокого на феррит строчного транса. |
| elgen 18/09/2007 00:13 |
snoopy, L6.2 часто кусает от радиатора кадров\строк после выключения, на работу влияния не замечал(может и есть). А кондеры в строках все же посмтри все на плате срок и кадров, самое частое это там. |
| brt137 18/09/2007 00:48 |
Что ты под этим подразумеваешь? Какое место кусает, и при каких обстоятельствах? В этом шасси ведь значительная часть схемы имеет гальваническую связь с питающей сетью (фазой)... |
| snoopy 18/09/2007 05:21 |
| agent007 18/09/2007 13:29 |
| snoopy 18/09/2007 14:16 |
| zarah 18/09/2007 20:47 |
snoopy, Бывала аналогичная бяка но правда не на этом шасси. Высокое сходило как то на феррит ТДКСа и дальше на шасси. Щиплет и лупит слегка. Лечил пружиной!!! Один конец на металлический бандаж ТДКС, другой на земляной бандаж кина. Пружина слегка в натяг. Очень помогает. Почему пружиной? Токи медленно стекают. ![]() |
| snoopy 21/09/2007 08:51 |
При тшательном измерении обнаружил что напряжение на 10 pin TDA8362 немного завышено 9,2в вместо 8в. Заменил стабилитрон 6106 6,2в на 6,8в - напряжение стало 8,3в. И электролит 2425 (1000\25в) по 15в тоже. ну и за одно в третий раз 7507. И... о, чудо- тв молотит уже сутки без каких либо глюков. Единственное что не совсем нравитса - эти 8,3в меняютса с 8в до 8.4в. ![]() |
| agent007 21/09/2007 09:02 |
snoopy, Может КРЕНку 8v поставить .
| Юрий 21/09/2007 09:22 |
Конечно серьёзно Ведь по пружине пока он доберётся до бандажа ![]() |
| zarah 21/09/2007 17:59 |
agent007, Серьезно. ![]() |
