SAMSUNG CK-2173VR (Шасси S15A). Интересная неисправность! | |||
| ZET 11/09/2007 20:21 |
Состав-SZM-173ER3 (42 вывода) - CPU. KS24C04 1 - EEPROM TDA8842 S1 TDA8356 TDA7056B TDA6107Q KA3S0680RF-бп Аппарат может работать 3 дня, неделю, месяц, нормально выполняет все функции, внезапно исчезает высокое и мигает светодиод. При этом В+ повышается до 150в. Отключение от сети и повторное включение ничего не даёт. Включить можно, если коснуться щупами прибора выводов оптопары в горячей части бп. Может кто сталкивался с таким? |
| мастер-ломастер 11/09/2007 20:38 |
ZET, А поменять эту оптопару нельзя? |
| ZET 11/09/2007 20:41 |
Менял увы. |
| zarah 11/09/2007 20:48 |
ZET, Тебе как выслать схему, или продиктовать позиционные номера элементов которые подлежат проверке?
Ты своим вопросом уже дал ответ. Ищи и думай, почему растет напруга. ![]() |
| мастер-ломастер 11/09/2007 20:49 |
ZET, проверь стабилитроны DZ804 и DZ807. |
| ZET 11/09/2007 21:01 |
Вся сложность дефекта- в спонтанном его проявлении.Он может проявиться через 1-6 ато и более месяцев.Элементы проверил ещё полгода назад(столько он работал с того раза) кроме KA3S0680RF.Тогда менял С805, телик вообще не включался. ![]() |
| мастер-ломастер 11/09/2007 21:06 |
А может это пайки? пропаяй весь БП. |
| ZET 11/09/2007 21:08 |
Что за зверь DZ803 KA431,можно чем поменять? |
| zarah 11/09/2007 21:11 |
TL431 - управляемый стабилитрон. Е мое!!! |
| ZET 11/09/2007 21:13 |
Паял,стучал,калитку гнул чуть ли не винтом,дул горячим воздухом!!! |
| мастер-ломастер 11/09/2007 21:17 |
Меняй те стабилитроны , которые я тебе написал. |
| ZET 11/09/2007 21:19 |
Извиняюсь за KA431.Сбили с толку буквы,давно рубинов не было, он может такое творить?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 22:22 Стабилитроны заменю,но результат долго ждать придётся ![]() |
| Konstantin 11/09/2007 21:45 |
Он может и не такое творить !
Какие элементы, и каким образом проверял ? |
| ZET 11/09/2007 21:53 |
С805 , С802 ,оптопару проверял путём замены на заведомо исправные. |
| Юрий 11/09/2007 22:17 |
Дак непроще-ли пересыпать всё что касается цепей стабилизации и забыть о телике(и заодно неиметь гем-я в лице хозяина ).
Там деталей кот наплакал ![]() |
| zarah 11/09/2007 22:27 |
Во во, полтора десятка. ![]() |
| ZET 12/09/2007 06:45 |
Привет всем.Так я и сделаю,радует то,что у хозяина несколько теликов и ситуацию он понимает. |
| Руслан 12/09/2007 10:12 |
не смеши кур.А то петухи яйца начнут нести,.........................а поменять тебе что не чем?? или ума не хватает,кто литы проверяет при таком дефекте. |
| ZET 12/09/2007 16:01 |
По причине нехватки ума иногда меняю .Не ошибается тот ,кто ничего не делает. |
| ilarion 14/09/2007 18:14 |
Почитай:
http://monitor.espec.ws/section1/topic90258.html |
| Варис 14/09/2007 20:31 |
Поменяйте в БП все таки микросхему. |
| Руслан 14/09/2007 20:38 |
Варис,
| Варис 14/09/2007 21:17 |
KA3S0680RF-бп |
| as500 15/09/2007 00:20 |
У меня тоже было такое. Поменял микросхему, и всё стало ОК. |
| Oлег 15/09/2007 09:26 |
Я при подобном дефекте давно бы сравнил номиналы всех резиков со схемой, в первичке и в цепях стабилизации. *431 менять надо не думая. Не помогает, тупо заменить все сопорты, и стабилитроны в данных цепях. |
| alexsiv 15/09/2007 21:11 |
А если по дефекту, то я согласен с заменой KA3S0680RF, было такое, только проявление дефекта было с интервалом 2-3 дня. |
| ZET 15/09/2007 23:46 |
Привет всем.Заменил все рекомендованные детали.А по поводу
Подождём ещё 1-6 месяцев??? ![]() |
