Akai CT-2107 не включается из дежурки РЕШЕНО | |||||
| Telemaster2007 12/09/2007 18:30 |
Akai CT-2107 процессор C68224Y. Не включается из дежурного режима. Все напряжения в дежурном режиме в норме. Процессор, кварц, память менял. |
| БУНЯ 12/09/2007 19:09 |
Telemaster2007, а реле клацает? проверь пайки самой релюшки, очень часто подгорают контакты на релюшке. А с процессора команда на включение есть, транзисторы ( их три штуки в этой цепи) целые? |
| Telemaster2007 12/09/2007 19:25 |
БУНЯ, реле не клацает. Транзисторы все проверил. С процессора нет команды на включение. Включал искусственную реле. Растр хороший. Но процессор не работает. |
| БУНЯ 12/09/2007 19:38 |
Telemaster2007, Проверь питание проца, (по моему 1нога- 5 вольт) и кнопки на предмет замкнутости, подкинь кварц. А потом можно проц в морг. ![]() |
| Telemaster2007 12/09/2007 19:49 |
Проц подкинул сразу, кварц тоже, на первой ноге проца 5.1В. Процессор правда подкинул Б/У (может тоже дохлый). ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 20:57
Огромное спасибо! Телек запустился, одна кнопка (по-моему настройка) оказалась замкнутой, а на вид целая. С телеком просидел целый день. Ещё раз спасибо! |
