вэлс 23тб433 как подключить видео | |||||
| mitrofanius 12/09/2007 21:02 |
вэлс 23тб433 как подключить видео. состав TDA8305. Блокировку через диоды сделал,подаю сигнал через кондёр 0.1 на 25 ножку -на экране тишина.Кто может подкинет решение буду признателен. Если нужна схема то или выложу или дам ссылку. |
| brt137 12/09/2007 23:35 |
mitrofanius, а при чём 25-й пин? Это ведь вход синхронизации. И разве в 8305 есть встроенный коммутатор видео? В подобных ТВ, с такой м\сх радиоканала и синхронизации, для организации подключения внешнего видео обычно ставился доп. коммутатор в разрыв видеосигнала (выходящего с 17-го пина 8305), после прохождения им через режекторные фильтры и эмиттерный повторитель. Видеосигнал для канала синхронизации брался уже после коммутатора, и заводился на 25-й пин 8305 через RC-цепь.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 23:46
Давай ссылку, или в обменник загрузи - как удобнее. |
| mitrofanius 13/09/2007 11:08 |
brt13 спасибо.Дам ссылку-http://uksus56.narod.ru/vels23tb433.rar Если не затруднит черкни пару строк,как это конкретно сделать. |
| brt137 14/09/2007 02:09 |
mitrofanius, а что именно "ЭТО" ты хочешь сделать? Из текста треда это сложно понять.
Внешнее видео? НЧ-вход, т.е.? Что будешь подключать к этому входу? Аппарат будет использоваться только как монитор, или для приёма вещательного ТВ - тоже? Можешь поставить микросхемный коммутатор, доработав схему, например - как в Горизонт-510. По схеме всё будет ясно. Или - транзисторный, как в Горизонт-418. http://monitor.net.ru/forum/horizont-51ctv-510-download-4483.html Можно приткнуть и модуль сопряжения от любого ТВ, с разборки - тоже несложно. В каком месте врезать коммутатор - думаю, понятно без объяснений?.. Тем более, что я это уже писал выше:
Собственно - это и видно по схеме Горизонта-510. Но в сабжевом ТВ (вэлс 23тб433), судя по его схеме, нету эмиттерного повторителя, и режим видеосигнала по постоянке влияет на режим ВУ. Так что - возможно, придётся доработать схему, для улучшения согласования. Врезать коммутатор нужно будет в разрез цепи сразу после режекторного фильтра (Z2 вроде по схеме - не очень чётко видно), зашунтированного контуром L5. |
| Варис 14/09/2007 09:10 |
А через ДМВ-Видеомагнитофон-ДВД?Дешевле и не надо заниматься радиолюбительством?Хотя требуется лишний аппарат.Но проще. |
| mitrofanius 14/09/2007 11:10 |
Привет всем! ТВ планируется использовать как монитор.сейчас скачаю схему Горизонта и посмотрю,как как все дела коммутируются.К сожалению делаю не сам-отец позвонил из другого города,видит он уже плохо (81 год)и решил подключить БК(синклер) к маленькому ТВ,что бы экран был под носом.Поэтому приходится звонить и объяснять где резать,где поять. Спасибо Варис ,но этот вариант для меня не подходит.Вообще к Новому Году заеду домой, и постараюсь купить отцу недорогой комп.А то с этим Синклером он замучился.brt137и Варис -спасибо за помощь и участие. |
