Panasonic TC-29F150G шасси GP-2 - летит строчник [РЕШЕНО] | |||||
| Edius 13/09/2007 09:53 |
Panasonic TC-29F150G. Принесли с пробитым строчником 2SC5686 Со слов клиента перед поломкой было общее сужение растра. Заменил строчник на 2SC5591. После включения через 20 мин перегревается строчный транзюк и начинается общее сужение растра. Блок питание в норме 140В обвязку смотрел демпфер подкидывал.
Подскажите пожалуйста где копать. |
| Oлег 13/09/2007 10:48 |
Оса не греется?
Ёмкость в коллекторе заменой проверь. Это всё в поиске есть, читать надо ![]() |
| Edius 13/09/2007 13:18 |
ёмкость подкидывал не помогло! Оса не греется! Как быть? |
| Oлег 13/09/2007 13:43 |
Проверять строчку.
Проверит строчник (TDKS) подкинув питающию обмотку и абл, подходящего по питанию строчника.
Воощще-то так называется, НОТ, строчный ключик, итд... |
| Валов Юра 13/09/2007 15:13 |
Осциллом смотрел? Питание предвыхода, ТМС, предвыходной транзюк, пайки.
Так-же в этих ящиках ОСы дохнут. ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 16:22 Из последнего ремота Фил 29 ": На предвыходном борода, отпаиваю коллектор НОТ, импульсы чистые ( появляются на секунду ). Проверяю и меняю ТДКС. Всё ОК. |
| zarah 13/09/2007 19:24 |
Как фамилия ТДКСа?
Сужение растра - один из дефектов - обрывается нижняя емкость демпфера или течет нижний диод демпфера. |
| Edius 27/02/2008 18:14 |
Большое спасибо причиной являлось ОС! Заменили ОС - всё заработало. |
| Валов Юра 27/02/2008 19:17 |
Что, ОСку - 5 месяцев ждали? Интересно, что с ней? Строчные или кадровые замкнули? |
| Edius 27/02/2008 20:31 |
Да!Бывает так что и дольше ждут!Виновником является катушка СР! |
| brt137 28/02/2008 14:40 |
Да нет, просто автор не знал, что нужно отчитываться по проделанной работе...
http://monitor.espec.ws/section18/post651240.html#650757
Вот Edius и решил исправить свои ошибки . |
