МБ Panasonic TC-14SV10S MX-3V - проблема с видеоплеером | |
| drunya 13/09/2007 14:17 |
Доброго времени.
Состав: процессор - MN1874033T2J, память - 24C04A, видеопроцессор - AN5192K-A, кадровая - LA7837. Шасси - MX-3V. Отключался во время работы телевизор (разлетелись контакты релюшки). После замены и сборки не накинул разъем к корпусу от кинескопа. В итоге щелчок и отказался работать плеер. Управление телевизором работает. Питания на плеер приходят. Вопрос - в сервисном меню функции отключения плеера есть или нет. Посмотреть не могу, на пульте не нашел кнопки Off Timer и RECALL. Спасибо. |
| drunya 13/09/2007 15:58 |
Тему можно закрывать, просажена шина DATA от процессора на плеер. Буду искать проц. (влетел). Бывает. |
