Thomson 21DG16KR TX807 - верещит ТПИ и уходит в защиту | |
| dfn 13/09/2007 17:04 |
При включении моргает зеленым глазом ТПИ начинает верещать и уходит в защиту.Заменил все литы по питанию, оптопару, стабилитрон на 27в (был сгоревший) - верещит. Откинул ТДКС, нагрузил ЛН75вт. верещит лампочка чуть светит (выходные напруги 35 и 5в) подкл. 25вт напруга стала 115 и 19в но также верещит В чем может быть проблема? Или это ТПИ? |
| ~Vlad~ 13/09/2007 17:20 |
Посмотри До ТПИ мост, кондер, и маленькие кондеры, также резисторы все проверь - бывает и такое... так же диоды апосле ТПИ |
| Варис 14/09/2007 07:24 |
А ТДКС? |
| dfn 14/09/2007 08:56 |
вместо ТДКС нагружаю лампой накаливания ТПИ работает с надрывом. при подключенном ТДКС проскакивают высокое и все напруги, промежуток небольшой замерить не успеваю |
| Варис 14/09/2007 09:07 |
БП этого шасси,по моему лампочкой не проверяется |
| telemexanic 14/09/2007 11:31 |
ТДКС похоже |
| Варис 14/09/2007 14:31 |
Попробуйте отсоединить анод DL010 и DL012 от пайки,если появится высокое значит ищите в этих цепочках,а ТДКС целый. |
| dfn 14/09/2007 20:04 |
Варис, Я чето не нахожу у себя на плате DL010 и DL012 в каких цепях они стоят? |
| Варис 14/09/2007 20:14 |
Возле ТДКС. |
| dfn 14/09/2007 20:38 |
Варис, как я понял это +12 и - 12 в моем случае это DL15 и DL45. отключил аноды, высокое появляется секунд на 5 ТПИ шкворчит и уходит в защиту.Сек через 15 - 20 включается автоматически и опять цикл повторяется. |
| Варис 14/09/2007 20:48 |
ТДКС цел,сберегли 1000 руб.Поздравляю.Проверьте кадрову микросхему. |
| dfn 14/09/2007 21:21 |
Варис, Все оказалось гораздо проще, микротрещина в плате в районе катода DL15 (+12) дорожки подублировал проводом все ок заработало. А я всеже грешил на ТПИ. не стал бы выпаивать диоды и не заметил бы так, что огромное спасибо за наколку. Всем спасибо. Тема закрыта. |
