Thomson 29D25E листает сам каналы. | |||
| Dmitry Korneev 14/09/2007 22:02 |
Листает сам каналы, данная неиспраность проявилась второй раз. первый раз пропоял все элементы около проца, пропаял память, сам проц. вроди исчезло. Через 2 мес появилось снова. Что может быть, сам проц?. ИК приемник менял. |
| zarah 14/09/2007 22:07 |
Проверь клаву, проверь питания проца + электролиты заменой. И еще раз качество паек.
Но есть большая вероятность того что проц глючит. Бывало такое.
Ответь на вопрос - с прогревом листать перестает? И куда листает в + или в - ? |
| sergeih 14/09/2007 22:07 |
Проверь Интерфейс связи человека с телевизором
Клавиатуру, кнопочки и тд |
| Dmitry Korneev 14/09/2007 22:23 |
Электролиты менял на прилиные Sanyo Oscon. Elna и тд( в питании и рядом с процом). Куда листает посмотрю. Проц реально купить такой? |
| zarah 14/09/2007 22:38 |
А причем тут литы возле проца. Основные по питанию надо.
Так ты еще и не знаешь куда листает?
Dmitry Korneev, Читай правила. |
| Фарид 15/09/2007 08:49 |
У Томпсонов 99% проблема в самих хреновых кнопках всегда была. |
| Oлег 15/09/2007 09:04 |
Какой? Вы его указали. Меняйте кнопки на клавиатуре, и всё. Если кнопок нет, отключите их для проверки, от ИК приёмника будет работать. |
| Dmitry Korneev 15/09/2007 10:55 |
Значит так, листает вперед, с прогревом листает медленее!. Клаву отключу, потом сообщу об результате. Проц тоже напишу поздее. |
| zarah 15/09/2007 14:34 |
Во дает!!! Неисправность есть, а мастер ни чего толком так и не сделал. Зато дай ему совет. |
