Panasonic TС-21PM70R chassis GP-3 не включается | |
| майор 15/09/2007 11:08 |
Телевизор panasonic tc-21pm70r процессор tda9590h/n2/3a1211 память 24C08 кадровая an5522 попал после перепада напряжения.
После включения загорается светодиод зеленым появляется высокое слышу работу кадровой в течении 2-3 сек затем выключается. Светодиод после выключения не светится. Попробовал включить принудительно из дежурки замкнув к-э Q852 все так же.У проца 34 вывод замкнул на корпус ( вход защиты) то же самое не вкл. Перешивал память. не помогло. Возможно проц или не он. Можно чем заменить. |
| zarah 15/09/2007 14:40 |
Как с питаниями на проце? Че творится на 34ноге проца в момент старта? |
| майор 15/09/2007 18:10 |
Питание проца есть полностью 3.3v, 8v.В момент старта на 34 выводе проца около 2v.Можно попробовать проверить сроку подкинув УСР от 3УСЦТ. |
| zarah 15/09/2007 19:14 |
майор, Ты не понял, на 34ноге SSC формируется? Посмотри осциллом. |
| майор 15/09/2007 19:32 |
На 34 ноге только постоянка .Осциллограф не видит этих импульсов.Проверил строку от УСРа появился растр. |
| zarah 15/09/2007 19:47 |
Если СИОХ приходит на резюк который упирается в 34 ногу, а после резюка на 34 ноге трехуровнего импульса нет (размах должен быть 8в) - значит возможно проц сказал дасидання...
Кстати - а на 33 ноге СИ запуска есть в момент старта? |
| майор 15/09/2007 20:21 |
По схеме которая у меня СИ запуска это 30 вывод (H-OUT).И на нем есть импульсы. А на 33 ноге тоже постоянка.Она имеет
название QSS/DE-AMP.Возможно у нас разные схемы. |
| zarah 15/09/2007 20:30 |
Yes! Ндя! А какое шасси.
На какой ноге FBISO ? |
| майор 15/09/2007 20:38 |
Шасси TNP4G269 если я правильно прочитал.Но в на форумах этот панас имеет шасси GP-3.
Нога FBI/SCO это 31. |
| zarah 15/09/2007 20:43 |
О! А теперь оветь на мой вопрос, только вместо 34 поставь 31. ![]() |
| майор 15/09/2007 20:52 |
Да на 31ноге есть импульсы только амплитудой около 2 вольт. |
| zarah 15/09/2007 21:07 |
А должно быть? |
| zarah 15/09/2007 23:04 |
Питание микры по строчной части 8в, значит размах SSC тоже! |
| майор 16/09/2007 22:36 |
Я промерил еще раз сигнал уже дома своим осцилом на выв.31 просматривается трехуровн. импульс.Прошел по выв.34 нашел D584 в коротком.Он стоит паралельно 34 и на корпус.Заменил напряжение на 34 поднялось до 2 вольт, но проблема не разрешилась. Возможно что-то в проце выбило по этому выводу. |
| майор 21/10/2007 10:45 |
Вчера удалось купить проц. Заменил, все работает ,только геометрию надо сделать.Всем спасибо.Удачи. |
| zarah 21/10/2007 19:48 |
майор, Отметь тему как РЕШЕНО. |
| майор 28/10/2007 19:11 |
РЕШЕНО |
