Bork SPR2980SI нет звука | |||||
| Михаил Попов 15/09/2007 11:16 |
Bork SPR2980SI Состав: HISENSE-EXPORT1 5H31-3PB3; TB1238AN; TA8776 - регулятор громкости по квадратной шине. Был сожжён видевход (перегоревшие дорожки, взорванные микросхемы коммутаторов, убитый видеопроц). Всё восстановил, всё показывает, а звука нет. ПЧ звука на TB1238 приходит, НЧ звука с неё не выходит. Через TA8776 звук тоже не проходит. Сервисные настройки в норме. Пробовал устанавливать другую память с прошивками скачанными из инета - процессор её не видит. По квадратной шине с памятью в момент включения обмен есть. По шине видеопроца идёт постоянный обмен и напруги около 3,8 В. ПоможИте. Ящик занимает пол мастерской. Клиент писает кипятком. Программатора нет - считать память нечем. Залить память могу на работе. |
| agent007 15/09/2007 13:05 |
А по AV есть звук , если нет , подключи по AV и осцилографом смотри где потерялся. |
| Михаил Попов 15/09/2007 16:38 |
agent007, по AV звука нет, он с AV идёт на регулятор TA8776, дальше его нет. Похоже что звук выключен по квадратной шине в TB1238 и в TA8776, не пойму только по какой причине. Все импульсы на проц и видеопроц приходят. Видеопроц меняли дважды результат тот же. У TB1238 на 56 ноге 0 вольт, а должно быть больше. Керамику и литы задействованные на звук видеопроца менял. Возможно ли пультом поправить прошивку и у кого есть такие данные?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2007 17:39 Уровень звука на экране изменяется как обычно. |
| zarah 15/09/2007 20:20 |
А TB1238 и TA8776 не менял? |
| Михаил Попов 15/09/2007 23:14 |
TB1238 менял дважды - думал на брак нарвался, TA8776 не менял - нет под рукой, да и решил сначала звука от TB1238 добиться. TA8776 отключал физически (разъём вынимал) - без изменений. А что, убитость регулятора может повлиять на выход с видеопроца? Была такая мысль, но решил оставить напоследок. ![]() |
| Михаил Попов 16/09/2007 22:29 |
Гордое молчание. А мне с ящиком надо завтра разобраться. Придётся выдавать без звука. Скажу, что так и надо. Пускай ДВД смотрит через ресивер. Монитор получился однако. ![]() |
| zarah 16/09/2007 23:48 |
А с чистой памятью не пробовал? |
| Михаил Попов 17/09/2007 17:22 |
Пробовал. Выдает надпись: память не инициализирована. Сам не прописывает. А что, должен прописывать? |
| zarah 17/09/2007 18:15 |
| Михаил Попов 17/09/2007 22:37 |
Поехали за TA8776. Завтра привезут - вставим, посмотрим что будет. Про внутреннюю память проца мне не понравился пост. Не появится звук, возьму с клиента денежку за детали и выдам. На-до-е-ло! Пора вперёд двигаться. ![]() |
| Михаил Попов 18/09/2007 22:36 |
Заменили TA8776, появился звук по AV. С тюнера звука пока нет. Похоже проблема со стандартами. Завтра буду ковырять сервис меню, коммутаторы, фильтры 6,5. |
| Михаил Попов 26/09/2007 23:14 |
Ну вот и закончилась моя эпопея со звуком. После замены коммутаторов стало ясно, что дело не в них. Исследовав подробнее шасси, обнаружил некий убитый транзистор C1815 между видеопроцессором и коммутатором AV. После замены транзистора телек заговорил голосом новоиспечённого премьера. Тема закрыта. |
| zarah 27/09/2007 07:34 |
Михаил Попов, Ну ты даешь! Начинаем ремонт с замены микроб и прошив - а заканчиваем махоньким транзючком. Всетаки хорошая весТчь тестер, иногда мона найти битый транзюк. ![]() |
| agent007 27/09/2007 14:08 |
Это уши радиомеханика
А это глаза ![]() |
| Михаил Попов 29/09/2007 09:05 |
zarah, Начинал ремонт не я, меня потом привлекли для увеличения количества серого вещества. Проблема была в том, что небыло точной схемы и найти её я так и не смог. Поэтому и пришлось методом тыка выискивать всякие транзюки, спрятавшиеся как грибочки в разных неожиданных местах. А тут ещё товарищч, ответственный за етот телек в запой ушёл, ну и в общем одно к одному. Жизня одним словом. Помоему клиент был недоволен, чё им надо этим клиентам. ![]() |
| zarah 29/09/2007 16:45 |
Ну дЫк хорошо что ешшо сремонтерил после алканавта. Тыж не сказал. ![]() |
