ERISSON S14 (3S10). Проблемы с БП РЕШЕНО | |||
| kotovv 15/09/2007 18:27 |
ERISSON S14 (3S10). Проблемы с БП. Пришел со взорваной STR-G6653. После замены включился в дежурку, напряжения присутствовали. При переводе в работу БП выключился. После этого при включении пускается на полсекунды и глохнет. Перегрузки по вторичке вроде нет. Строку отвязывал, нагружал лампочкой 40 ВТ, под рукой больше ничего небыло. Обвязку микросхемы проверял. Микросхему менял, правда поставщик тот же. Начинать менять все подряд? |
| zarah 15/09/2007 20:10 |
Причина по которой она взорвалась?
Q601, IC602 - заменить не думая, D605/606/608/612, DZ615, R604/607 лучше заменой. Проверить накопительную емкость. Входной диодный мост на утечку! |
| Oлег 15/09/2007 20:12 |
При разорваной шимке, меняется оптрон, и транзистор управления оптроном.
Кстати перемкнув к-э транзистора TV запускается? ДОБАВЛЕНО 15/09/2007 22:14 И разрывник там один обрывает как правило. |
| alexsiv 15/09/2007 20:19 |
| zarah 15/09/2007 20:34 |
Для приобретения неоценимого опыта не помешает. |
| мастер-ломастер 15/09/2007 20:37 |
При взрыве 6653 импульс тока мог прожечь что угодно, проверяй резисторы. |
| alexsiv 15/09/2007 20:38 |
zarah, трудно не согласиться. ![]() |
| Nik 16/09/2007 08:41 |
Проверь R610, стоит между ребер радиатора, после взрыва STR-G6653 часто меняет номинал.
Начинаются глюки в БП. |
| kotovv 16/09/2007 21:17 |
Заменил Q602 в управлении оптрона , БП заработал, но еще битая STV2248. Всем спасибо. |
| Oлег 17/09/2007 05:13 |
kotovv, не забываем отмечать темы решёнными.
На первый раз сам отметил. Удачи ![]() |
