Loewe ACONDA 9281ZW Q2500 - произвольно выключается | |||
| leon1212 17/09/2007 00:07 |
Проработал 4 года, стал произвольно уходить в дежурный режим. Работать может и 15 мин. и трое суток.
Все напряжения питания в норме. После самопроизвольного выключения нормально включается только после выключения кнопкой, дальше включаешь кнопкой потом пультом. Плата в норме, никаких внешних изменений, может кто сталкивался какой конденсатор теряет ёмкость? Service manual и схему загрузил в раздел Схемы и схемы/Loewe. |
| Валов Юра 17/09/2007 00:52 |
А может сделаешь чего нибудь сам? Измеришь, проверишь и сюда выложишь? Профиль заполни. |
| leon1212 17/09/2007 01:13 |
Все напряжения соответствуют схеме. Что выложить, поменять всю обвязку строчной и заменить все электролиты?
Других предложений нет? |
| zarah 17/09/2007 07:54 |
Тебе че выложить список киньдюков согласно схемы, которые надо поменять? Или показать как паяются шасси?
Есть предложение! Надо позвонить Коперфилду, уж он то точно знает какой конденсатор теряет емкость. ![]() |
| Руслан 17/09/2007 09:18 |
leon1212, понятно профиль работы не твой,понятие что делать когда ламается телевизор простое, для начала как надо его пропаяй темболие твой дивайс этого очень сильо хочет да и в первичной цепи литы заменой БП то на 4601,.А саое важное то что ты как бы не новичёк на форуме а поиском так и не научился пользоватся. |
| leon1212 22/09/2007 23:26 |
В блоке питания полевик Q674 STP16NE06FP по 5в имел плохой контакт с радиатором, грелся и вышел из строя на глазах. Нашёл только STP16NF06. По PDF транзисторы ничем не отличаются. Но на сайте ST присутствуют оба.
Можнл ли поставить STP16NF06 или они чем то отличаются? |
| zarah 23/09/2007 08:15 |
| leon1212 15/10/2007 22:30 |
Заменил в блоке питания
TDA 4605-3, SPP11N60S5, 3 STP16NE06, электролиты в первичной и вторичной цепи, пропаял всё высокое . Работает, но нестабилизированые напр завышены: 14в=16, 25=30 а вот Ub=136в. В сервизной инстр. написано Ub должно быть 146V ± 0,5V (33") 4:3 142V ± 0,5V (21,24,28") 14.3 и 136V ± 0,5V на особенных моделях. Вроде надо поднять но вторичные уже на 20% больше. Сколько у Loewe 36" должно быть Ub? |
