Rolsen c17r80 | |||
| karamba 17/09/2007 09:10 |
Не работает управление.Висит на одном канале и работает .Сигналы до процесора доходят реакции нет.При установке чистой памяти и нажатии на кнопки изменяется яркость светодиода.Думаю прошивка. Помогите советом и ещё бы прошивку где взять? |
| Руслан 17/09/2007 09:21 |
karamba, старая осталась????? на пульт реагирует ,самое лутшие прочитай правила раздела ответить на твой вопрос очень тяжело так как ты по сути проблемы мало выразился читай правила и исправь тему ответ получишь тогда,а так не понятно . |
| karamba 17/09/2007 09:36 |
На пульт и кнопки не реагирует.Процессор TDA9381.Старая прошивка есть.
Выкладываю! |
| Руслан 17/09/2007 09:45 |
karamba, она по сути не нужна проблема не вней,ты лутше конкретно выскажись по поводу ипульсов и определись что доходит до проца,какие ипльсы это могут быть и кнопки их просто надо поменять. |
| karamba 17/09/2007 10:16 |
Кнопки соединены последовательно через сопротивления.,висит строб.импульс и при нажатии уменьшается размах,в зависимости от нажатой кнопки.С ик приемника приходят пакеты,при нажатии на пульте.Согласно pdf на tda9381 питания присутствуют и гениратор пашет.Тв завис на 45 канале подаеш сигнал и все показывает и говорит. |
| Руслан 17/09/2007 10:20 |
karamba, вот молодец так бы сразу,а то по слову вытягивать тяжело,понятно что тебе понятно,нам же не понятно ,что тебе понятно. Эти процы хорошо работают и счистой памятью,так что я всё таки склонен к кнопкам. |
| karamba 17/09/2007 11:04 |
Кнопки отбрасывал и ногу проца отпаивал ефекта "0" и с чистой памятью ,при первом включении моргает красным с интервалом 1 с при повторном делает вид что в дежурке и не выходет.если память не причем глюк в процесоре.Память ставил новую и старую стирал. |
| telemexanic 17/09/2007 12:49 |
RESET? 50 нога |
| alexsiv 17/09/2007 18:21 |
karamba, перепрошей память, прошивка здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/Rolsen-eeprom-memory-dump.html.
Сервисный мануал здесь http://rolsen.ru/service/private.html. |
| zarah 17/09/2007 18:37 |
Проц прекрасно сам инициализирует память. Согласен с telemexanic,по поводу резета . Проверяй чип кондеры в обвязке проца.
А питания все в норме? Может и внутренняя память тю-тю. |
| karamba 18/09/2007 06:22 |
Ресет по мануалу к tda9381 нога не 50,а 60.не помогло.
заменил прошивку на c21r68 и все заработало.с прошивкое с17r80st не включался и моргал светодиод красным,при удержании "p+" включался на время и уходил в дежурку.рабочей оказалась прошивка от c21r68.осталось одно не работает родной пульт(возможно косячит),но работает полностью пульт LG 105-230m. Cпасибо всем! |
| alexsiv 18/09/2007 20:52 |
| zarah 18/09/2007 21:23 |
alexsiv, Нэ наю! Первый раз слышу чтобы 9381 не инициализировал память. Память надо ставить абсолютно чистую, с магазина.
Завтра спрошу у Rolsen-оводов, интересно че скажут. |
| zarah 19/09/2007 21:19 |
alexsiv, "Rolsen-ы" ответили - стартуем с чистой памятью, и не морочим себе голову прошивками.
Скорее всего автор чет не так делал. |
| alexsiv 20/09/2007 11:40 |
| agent007 20/09/2007 13:45 |
Может подождать нужно было , что бы проц ее прошил? |
| zarah 20/09/2007 18:01 |
alexsiv, Согласен с твоим мнением. Но Rolsen-ы дали ответ именно по эНтой модели.
agent007, Совершенно верно. Телик сразу не стартует, стоит в дежурке, потом секунд через 15-20 идет старт. Иногда его надо подтолкнуть с клавы. Сам занимаюсь гарантийкой, телики аналогичные только другого поизводителя, и процы там TDA9381PS/N3/2/1830, TDA9341PS/N3/A, NTDA9341-2NBG, NTDA9341-C32NH и т.д. Легко стартуют с чистой памятью. |
| alexsiv 20/09/2007 19:51 |
zarah, OK! Будет такой аппарат, перепроверю обязательно. ![]() |
| БУНЯ 20/09/2007 21:08 |
было у меня как то такое, не прописывает с FF, стёр, прописал во всех ячейках 00(нули), поставил и всё прописалось на УРА. Вот такие вот приколы бывают. |
| alexsiv 21/09/2007 11:30 |
Примерно такой вопрос задавался программистам CnCLab(г. Минск), "внятного" ответа так и не было. |
