SAMSUNG CS-2185R - сгорает HOT
ильнар
17/09/2007 19:31
SAMSUNG-CS-2185R AA41-0013H-KS1A .Процессор TDA9381PS/N2/3/0565 .
БП СОБРАН 5Q8765RT НАПРЯЖЕНИЯ ВЫХОДА 125 вольт.
СР СОБРАН FSV-14004C. ТРАНЗИСТОР D2499.
После вкл телевизора начинает работат СР и через 5-10 секунд пробивает срочный транзистор,пробовал заменой Т401 ,С2331,С407 -47мф,СR409S .Заменял сроч. трансформатора не дал полож -ого результата. прямо тупик у кого есть опыта поделитесь.
пробовал БП 5Q8765RT заменит может он при вкл выход 125 вольт восрастает нет он норме 125 вольт держет строго.
Юрий
17/09/2007 19:42
Сними осцилограмму с базы строчного и посмотри что на ней творится.
И почему пробивается?
ильнар
17/09/2007 19:56
да есть осцилограмма на верхней конце не разборчиво лампочка чуть горит ,которой присоединил разрыв коллектора СР
rombo
17/09/2007 20:19
Конд. С колектора на корпус.Проверь пайку ,замени.Редко,но бывает.
ильнар
17/09/2007 20:33
rombo, эти кондеры пробовал заменой пойка пропаял сразу,телеку то 1.5 года только
Варис
17/09/2007 20:42
Или обвязка ТДКС или проходит постоянная составляющая на базу выходного СР,и нет ли трещин на плате,где подсоединяются строчные катушки.
rombo
17/09/2007 21:23
На базе ср должен быть верх ровный прямоугольник. Если крыво смотри на буфер.
brt137
18/09/2007 00:58
ильнар, транзистор нагревается перед тем, как пробиться? Как звонится пробитый?
ильнар
18/09/2007 05:54
да он даже не успевает нагрется сразу пробивает транзистор
Руслан
18/09/2007 09:26
ильнар, поменяй кварц.
agent007
18/09/2007 10:26
ильнар, Какой транзистор ставишь???
brt137
18/09/2007 13:35
ильнар, частота и форма ипульсов на базе HOT при включении?..
alexsiv
18/09/2007 20:47
ильнар, постоянно пишу. Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ. Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?
Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам
1 - тепловой пробой
- основная причина - изменение формы импульсов запуска.
- короткое в строчном трансформаторе (FBT).
2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ.
Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке:
Вот несколько причин
-питание.
-конденсаторы на коллекторе тр-ра.
-холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР).
-конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС).
-чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов.
-контакты разъёма ОС.
-может строчный трансформатор постреливает?
-диоды, резисторы в СР проверить?
-непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен).
-и т.д.
Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П.
ильнар
20/09/2007 19:05
alexsiv, что писал все просмотрел ,кроме " непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен). " все связаные СР проверял , но там кварц 12000 стоит проверял заменой проверка оцилогравом не дает срозу прбивает на разрыв проверял неточность есть ,но причину так и не нашел.
agent007
20/09/2007 19:21
В таких случаях отключаю B+ от ТДКСа , подключаю свой регулируемый БП , и начиная с нуля добавляю постепенно напряжение , контролируя форму и амплитуду импульсов на колекторе.
ШУРИК
21/09/2007 08:22
А без ОСки как себя ведёт?
ильнар
25/09/2007 20:12
ОС ку менят пробовал ,но без него нет.
prapor
26/09/2007 05:02
Так как-же? Накоротко или остается сопротивление м/ду ногами? Если накоротко - перенапяжение, кондеры в коллекторе, ТДКС. Если осталось сопротивление -перегрев и, соответственно буфер, проходной кондер(если есть) в H-Out, кондер вцепи ТМС, непропаи ТМС, буфера, да и вообще СР. Совсем точно не помню - поправьте, если напутал улыбка
alexsiv
26/09/2007 11:36
prapor, автор темы пишет:
. Здесь пробой HOT по напряжению!
Михайлов
26/09/2007 18:26
если причина пока не найдена то поменяй ТМС...
Vita
26/09/2007 19:54
лично каждому мастеру в руки и каждый найдет что то новое,отложи на недельку,а потом поднимешь за 1 час...мое мнение- ОС и демпферный диод(хотя редко)
Serg*
26/09/2007 20:51
Меняй кондер на подпитке ТМС 47 мкф 25 вольт! Скажешь спасибо.Потом.
