SAMSUNG CS-2185R - сгорает HOT | |||||
| ильнар 17/09/2007 19:31 |
SAMSUNG-CS-2185R AA41-0013H-KS1A .Процессор TDA9381PS/N2/3/0565 . БП СОБРАН 5Q8765RT НАПРЯЖЕНИЯ ВЫХОДА 125 вольт. СР СОБРАН FSV-14004C. ТРАНЗИСТОР D2499. После вкл телевизора начинает работат СР и через 5-10 секунд пробивает срочный транзистор,пробовал заменой Т401 ,С2331,С407 -47мф,СR409S .Заменял сроч. трансформатора не дал полож -ого результата. прямо тупик у кого есть опыта поделитесь. пробовал БП 5Q8765RT заменит может он при вкл выход 125 вольт восрастает нет он норме 125 вольт держет строго. |
| Юрий 17/09/2007 19:42 |
Сними осцилограмму с базы строчного и посмотри что на ней творится.
И почему пробивается? |
| ильнар 17/09/2007 19:56 |
да есть осцилограмма на верхней конце не разборчиво лампочка чуть горит ,которой присоединил разрыв коллектора СР |
| rombo 17/09/2007 20:19 |
Конд. С колектора на корпус.Проверь пайку ,замени.Редко,но бывает. |
| ильнар 17/09/2007 20:33 |
rombo, эти кондеры пробовал заменой пойка пропаял сразу,телеку то 1.5 года только |
| Варис 17/09/2007 20:42 |
Или обвязка ТДКС или проходит постоянная составляющая на базу выходного СР,и нет ли трещин на плате,где подсоединяются строчные катушки. |
| rombo 17/09/2007 21:23 |
На базе ср должен быть верх ровный прямоугольник. Если крыво смотри на буфер. |
| brt137 18/09/2007 00:58 |
ильнар, транзистор нагревается перед тем, как пробиться? Как звонится пробитый? |
| ильнар 18/09/2007 05:54 |
да он даже не успевает нагрется сразу пробивает транзистор |
| Руслан 18/09/2007 09:26 |
ильнар, поменяй кварц. |
| agent007 18/09/2007 10:26 |
ильнар, Какой транзистор ставишь??? |
| brt137 18/09/2007 13:35 |
ильнар, частота и форма ипульсов на базе HOT при включении?.. |
| alexsiv 18/09/2007 20:47 |
ильнар, постоянно пишу. Данная информация переписана и дополнена из конференции по ремонту ТВ. Дефекты узла строчной развертки Почему летит строчный транзистор?
Строчный транзистор выбивает по 2-м причинам 1 - тепловой пробой - основная причина - изменение формы импульсов запуска. - короткое в строчном трансформаторе (FBT). 2 - пробой по напряжению. В основном из-за блока питания и микротрешин. Тогда идет полное КЗ. Опять сгорел выходной тр-р в строчной развертке: Вот несколько причин -питание. -конденсаторы на коллекторе тр-ра. -холодные пайки в блоке СР (пропаять задающий-буферный трансф. , лучше всю СР). -конденсатор по питанию задающего трансформатора (ТМС). -чтобы в БП и СР не было "лысых" конденсаторов. -контакты разъёма ОС. -может строчный трансформатор постреливает? -диоды, резисторы в СР проверить? -непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен). -и т.д. Если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П. |
| ильнар 20/09/2007 19:05 |
alexsiv, что писал все просмотрел ,кроме " непропаяны выводы кварца 500 кгц (или неисправен). " все связаные СР проверял , но там кварц 12000 стоит проверял заменой проверка оцилогравом не дает срозу прбивает на разрыв проверял неточность есть ,но причину так и не нашел. |
| agent007 20/09/2007 19:21 |
В таких случаях отключаю B+ от ТДКСа , подключаю свой регулируемый БП , и начиная с нуля добавляю постепенно напряжение , контролируя форму и амплитуду импульсов на колекторе. |
| ШУРИК 21/09/2007 08:22 |
А без ОСки как себя ведёт? |
| ильнар 25/09/2007 20:12 |
ОС ку менят пробовал ,но без него нет. |
| prapor 26/09/2007 05:02 |
| alexsiv 26/09/2007 11:36 |
| Михайлов 26/09/2007 18:26 |
если причина пока не найдена то поменяй ТМС... |
| Vita 26/09/2007 19:54 |
лично каждому мастеру в руки и каждый найдет что то новое,отложи на недельку,а потом поднимешь за 1 час...мое мнение- ОС и демпферный диод(хотя редко) |
| Serg* 26/09/2007 20:51 |
Меняй кондер на подпитке ТМС 47 мкф 25 вольт! Скажешь спасибо.Потом. |
