Panasonic TC-29V50R MX-2A проблема с БП | |||
| терапевт 17/09/2007 21:35 |
Может у кого был такой дефект?
Блок питания при включении выдает в рабочем режиме вместо +15в.,. +8в, но через 15мин. напряжение возрастает до +10в. Остальные напр. 142в и17в в норме. Без нагрузки возрастает до 14.8в.Все электролиты в первичке и вторичке заменил. Транзисторы, стабилитроны и резисторы во включении в норме. Менял оптопару и SE-140 не помогло. От другого источника питания брал +15в, телевизор запускается |
| мастер-ломастер 17/09/2007 22:12 |
Попробуй поменять диод, керамический кондер пареллельно стоящий сним. |
| zmej 17/09/2007 22:32 |
вообщето пишется на чём собран БП |
| zarah 17/09/2007 23:08 |
По каналу 15в поменяй диод, керамику и еще раз лит. ![]() |
| telemexanic 18/09/2007 04:34 |
zarah,
Было такое |
| Фарид 18/09/2007 05:56 |
При дохлой кадровой получишь ту же картину. |
| терапевт 29/09/2007 18:23 |
Спасбо Фарид. Ты мне подсказал правильный путь. Но дефект был не в кадровой.
.Дефект был по X-Ray дохлая емкость 33мкф |
