TV SHARP 70DS-03S Нет включения (РЕШЕНО) | |||
| swetik 18/09/2007 19:33 |
паступил с дефектом не включается после проверки пробит полевик K2605 в блоке питания и стабилитрон D712 после замены деталей 320 W на ёмкoсти присутстсвует не запускается генeратор нужна схема блока питания. |
| Alex Do 18/09/2007 19:40 |
Скачай отсюда http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/543/Sharp_70DS03S.html |
| ankor 18/09/2007 20:07 |
да просто поменяй BC337 оба, 0,47 ома, 220ом смдшку проверь сторочный транзистор и не влезай в дебри |
| swetik 19/09/2007 00:15 |
анкор.проверил оба транзистора вс оба целые.. R716-0,47om целое. R719-220om целое. nолевик целый. |
| brt137 19/09/2007 00:48 |
swetik, во вторичках КЗ нету?
Резистор на 0,47 Ом и оба BC337 после вылета полевика - менять обязательно, не меряя. Могут подгорать, менять номинал. ДОБАВЛЕНО 19/09/2007 00:55
А до полевика это напряжение доходит? Напряжение на сток-исток непосредственно - есть?
Оптопара жива? |
| ankor 19/09/2007 10:23 |
и еще такой может и глупый вопрос но веже а с пульта пробовал включать(сетевой кнопкой)? а то может он сгорел в дежурке и теперь просто ждет команды |
| swetik 19/09/2007 12:58 |
ankor.до полевика это напряжение доходит,но напряжение на стабилитроне D710 вместо 5v вceго 4v поменяю стабилитрон потом посмотрим. |
| sergeih 19/09/2007 17:30 |
swetik, Вам для начала сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html И сюда http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html Игнорирование первой ссылки приведет к сносу темы в корзину ! |
| swetik 19/09/2007 23:26 |
причина во вторичке емкость C720 включона обратной полярностью поменял и все пошло. спaсибо всем. |
