DAEWOO DMQ-2999TXT нет управления с ПДУ | |||
| BertT 18/09/2007 22:07 |
TV DAEWOO DMQ 2999TXT шасси CP-760 нет управления с ПДУ.
Пришёл в ремонт после грозы.Ремонт мп дежурного питания: замена Q803,Q802, D812,I805 7805, а также замена в МП TDA4605-15 на TDA4605-2 работу телевизора восстановила.Всё Ок! Если бы не одно .НЕТ управления с ПДУ.Есть подозренние что микроконтроллер I701 имеет неисправный битый вход н.47(RЕМ) ипульсы к нему проходят вот тут сотовым я сделал фото. Да и ещё кто то до меня разорвал перемычку J159 база на землю транзистора Q759 Пробывал её соединить -ТВ сразу минуя дежурный режим включается в рабочий и так же прекрасно работает..И ещё до ремонта ,до грозы пульт плохо влючал каналы с задержкой 5сек нужно было держать кнопку(это со слов хозяина тв).Пульт ДУ проверил всеми известными методами и почистил, работает,но на другом ТВ не проверял,нет доходящего пока ТВ. Прошу помощи в ремонте ТВ, что может быть?, почему неработает ПДУ ТВ. Все напряжения соответствуют схеме. Неужели всё-же менять контроллер? Вот тут есть схема всего тв : http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cp-760-download-6734.html |
| Валов Юра 18/09/2007 22:24 |
Пульт твой похоже должен работать с любым новым Горизонтом, Витязем и некоторыми Самцами. Проверь пульт и подкинь фотоприёмник. Лит по питанию фотоприёмника.
Потом будешь на счёт проца думать. |
| BertT 18/09/2007 22:28 |
Валов Юра, Фотоприёмник проверил, ёмкости по питанию 5в новые! А вот на Горизонте,Витязе непроверял, завтра попробую. |
| telemexanic 19/09/2007 05:05 |
Прикупи универсальный пульт, и много гемора закончится, у меня всегда с собой. |
| VladimirP 19/09/2007 09:34 |
Попробуй приподнять резисторы шины в модуле телетекста, чтобы отключить общение м/сх телетекста с контроллером.Иногда телетекст в этой модели нарушает работу контроллера самым непредсказуемым образом.Попытка не пытка. |
| samurai-san 19/09/2007 10:03 |
Память новую не пробовал поставить? |
| NEXXT 19/09/2007 10:25 |
у меня было недавно на Daewoo только шасси CP-185 перешил память и все пошло только с универсального пульта надо попробовать лучше код в автомате подискать если тв заработает пробуй память, чистая память не пошла. |
| BertT 19/09/2007 16:09 |
Ну что же будем пробывать менять память! У кого есть прошивка, поделитесь пожалуйста TV DAEWOO DMQ 2999TXT шасси CP-760 микр.контр. DW167STO2 C69521Y, память 24C08
Да вот тоже самое только непонятно чем закончен ремонт http://monitor.espec.ws/section1/topic68468.html |
| BertT 23/09/2007 20:01 |
Тема закрыта, но вопрос не решён, клиент забрал телевизор, после двухнедельного ожидания его устроил вариант без ПДУ!
Вот прошивка с этого TV может дело не в ней и она рабочая! Может кому-то пригодится! |
| Руслан 24/09/2007 09:39 |
BertT, да а землю,на фотоприёмник не вмочь проверить,недавно один с моих мастеров попался,на Тесле прошивка думал он и меня в оману завёл,а когда посмотрел земли не было ,а телик на пульт не хотел работать,вспомнил когда то с фунаем когда тюнер менял тоже тел на ПДУ отказался работать,пол дня убил уже по своёй глупости тоже землю не припаял, так же думаю и у Вас |
| BertT 25/09/2007 11:34 |
Руслан, фотоприёмник в данной модели в железном корпусе в " коробочке" я его первым делом выпаял заменил на другой и не один, но результат тот-же , все соединения на не большой платке пропаяны и промеряны до самого проца. на основной плате.ТВ пришёл в ремонт после грозы! Поэтому непропаи здесь врядли... |
| Михайлов 26/09/2007 18:43 |
Жаль что не проверил прошивку....у меня было то же самое -излечил подбором прошивки. |
| KRAB 26/09/2007 22:28 |
А пульт то от 330 шасси! ![]() |
| Руслан 26/09/2007 23:15 |
| BertT 27/09/2007 07:42 |
Руслан,
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 08:46 KRAB, Пульт от 330 шасси! непробывал Хозяин ТВ всё торопил, а потом и вовсе забрал свой аппарат.Сказал что его устраивает и так! ![]() |
| agent007 27/09/2007 07:52 |
Да процу там конец пришел по входу приемника не первый раз встречаю |
| BertT 27/09/2007 07:58 |
agent007, Вот и я больше к этому склоняюсь, потому как по пяти вольтам всё выгорело! |
| BertT 07/10/2007 10:55 |
Продолжение следует!
Три дня назад мой Daewoo DMQ-2999TXT шасси CP-760 нет управления с ПДУ. Снова пришёл в ремонт. Хозин тв привёз его вместе микроконтролером DW167ARB1 и предложил мне его поставить, и вообще заявил что ему умные люди сказали что всему виной ПДУ!
Я ведь ему работоспособность ПДУ на дргугом TV не показал. Но в этот раз у меня на прогоне стоял Philips14PT230A_58R и пульт от Daewoo без проблем стал переключать каналы на Philips.
Короче хозяин TV притих, а когда я ему сказал что проц. который он купил работать не будет, вообще замолк. После установки DW167ARB1 в TV, ПДУ стал работать с телевизором! Но без звука - полная тишина!!! Что и стоило ожидать ведь родной микр.контр. DW167STO2- стерео и телетекст есть, а тут половина кнопок не работают. Вот такие вот дела. ![]() |
| Morlock 07/10/2007 22:11 |
BertT, Ну так меняй проц теперь на нужный и коси бабло! ![]() |
| BertT 08/10/2007 10:49 |
morelock, А вот нет на радио рынке в Ростове такого процессора! Но я свои 700руб взял сразу! Вот теперь жду пока " умный клиент" определиться,
что же он хочет! Достать конечно наверное можно, через интернет магазин, но я с такими поставками радио- деталей еще не работал! |
| Advokat 17/08/2012 13:36 |
daewoo cp760 chassis, model DMQ2895
Такая же проблема, что и топикстартера. С пульта нет управления, все остальное работает. Что делал: 1.Пульт родной и рабочий, проверил на другом телевизоре. 2. Сигнал с пульта по осциллографу приходит на процессор управления (выв.47). Думаю сменить прошивку, может поможет как мертвому припарка О результатах обязательно отпишусь. |
| KRAB 17/08/2012 16:11 |
Advokat, Витя - однозначно тип пульта в ЕЕПРОМ не тот ... |
| Winny 07/08/2013 13:14 |
Может, пригодится кому.
Тоже грозовой, тоже не управляется. Ф/п целый, его выход сАдится входом процессора до 1 - 1.5 вольт. Поставил резистор 330 Ом между выходом ф/п и +5 - телик начал реагировать на пульт. |
