Onida 21NVR - релаксирует, не входит в "дежурку" | |
| D.Watson 19/09/2007 13:18 |
Onida 21NVR. Состав: питание - STR-F6655, UOC TDA9381PS/N2/3I1327, кадры TDA8357J,
УНЧ - TDA2616. На шасси есть обозначение : M1TPB10159-M11(1/3). Блок питания не входит в дежурку ,"релаксирует". Если нагрузить по B+ лампочкой работает нормально. Менял электролиты и диоды во вторичной цепи (первичку тоже внимательно проверил-подменил), снимал нагрузки (УНЧ и кадровую), подставлял оптопару... Пока не могу вычислить "виновника". STR не менял. Может - пора? :-) Не сталкивался ли кто с чем-нибудь подобным? |
| Юрий 19/09/2007 14:09 |
Наверно пора подменить STR. |
| zarah 19/09/2007 21:42 |
Бывали случаи когда при таком же дефекте виновником оказывался дохлый ТДКС!!! Проверь его. |
| D.Watson 19/09/2007 22:00 |
zarah, FBT я сразу "откинул" и кадровая от него же запитана... Дело в том, что источник питания не может ( или не хочет :-) ) войти в режим под малой нагрузкой соответствующей "дежурному режиму". КЗ во вторичках нет. |
| D.Watson 24/09/2007 19:56 |
"Виновником" оказался всё таки С914 ( 100,0 мкФ x 50V) в цепи питания ( по выводу 4, Vcc) STRF. Необходимо ставить новый, качественный конденсатор.
Всем спасибо! P.S А где кнопочка - "решено" ? ![]() |
| Oлег 24/09/2007 21:17 |
Игорь, в первом сообщении, нажми "изменить" и просто подредактируй заголовок темы ![]() |
