ТВ JVC C-14Z, не переключается в AV режим. | |||
| Urchik 19/09/2007 13:32 |
телевизор JVC C - 14Z
шасси: C3 управление - M37102M8-647SP Теперь здравствуйте! Проблема такая - при включении режима "дисплей", на экране остается снег, т.е. не происходит переключения модуля сопряжения AV terminal. На 52 ноге(tv/ext) процесора управления, постоянно присутствует напряжение 4.5 вольта, в не зависимости от режима, при заземлении 52 ноги снег пропадает и включаеться дисплей... А вопрос у меня собственно такой: виновата прошивка или это можно через сервис как-нибудь включить? Сам телевизор абсолютно исправен, просто не хочется возвращать его владельцу, немного не доделанным... ) |
| Юрий 19/09/2007 14:12 |
А если оторвать 52 ногу от схемы и померять на ней напругу в обоих режимах то как?
А индикация что говорит (на экране отображается) когда в режим AV включаеш? |
| Urchik 19/09/2007 15:02 |
Ой да, точно! совсем забыл сказать, что AV идицируется, причём на снегу (что странно) 52 ногу откинул, опять те же 4.5 вольта на ней в режимах "тв" и "дисплей", а на 2 контакте модуля сопряжения - 0 в. т.е. ключь в модуле не пробит. |
| Гилёв А 19/09/2007 15:14 |
Не встречал. По симптомам процу кирдык, врядли в прошивке дело. |
| Urchik 19/09/2007 15:39 |
Ладно, спасибо! из 2ух вареантов, 3тий самый верный! ) перепаивать процер из-за такой мелочи я не буду, отдам так, может этот товарищ вообще Ди Ви Ди не смотрит... ) |
| Фарид 19/09/2007 16:10 |
Выведи ему тумблер сбоку, если захочет. ![]() |
| Юрий 19/09/2007 16:50 |
А ежели там скарт стоит то можно использовать его управление на комутацию. |
| Urchik 19/09/2007 17:17 |
да там стандартные евро "тюльпаны"... с кнопочкой с боку, думаю круче! но только переделка за отдельную плату... ) кстати есть идея подвесить переключение модуля сопряжения на сигнал MUTE, но думаю, владелец-эстет... ) |
| Юрий 19/09/2007 17:21 |
Ето надо по согласованию с ним.... ![]() |
| Морозик 19/09/2007 17:36 |
Сделать надо переключатель автомат. При подаче видео, срабатвывает реле.. |
| Ильич 19/09/2007 22:26 |
Можно гораздо проще и без реле. Общий одного из тюльпанов отсоединить, и использовать его для комутации нулем через НЧ кабель и к примеру DVD. При отсоединении кабеля ноль пропадает и ТВ перейдет в режим приема с тюнера. |
| БУНЯ 19/09/2007 22:50 |
Ильич, то каждый раз вставать надо будет. А вот вместо реле поставить транзисторы и завести от видео автоматом, это будет по круче. |
| Ильич 19/09/2007 22:59 |
Это же не программы переключать, клиент от этого не развалится ![]() |
