Grundig CUC7303 проблема с БП | |||
| server 20/09/2007 08:52 |
Добрый день. Пришел в ремонт ТV Grundig CUC7303, проблема с блоком питания. Поменял микросхему UC3843, транзистор поставил 6N60, поменял все конденсаторы, кроме сетевого. Проблема такая: при яркой картинке гуляет выходное питание от 130 до 110 вольт. резисторы по 0.56 ом поменял, картина та же самая, где искать я не знаю. Подскажите пожалуйста кт-то сталкивался с такой проблемой. Всем огромное спасибо. |
| Oлег 20/09/2007 09:22 |
Проверь токовый резик.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 11:23 И сетевую банку смени. |
| Зоряна 20/09/2007 10:23 |
server, этой информации вагон,можно пройтись поиском,и на следующий раз будете знать,Oлег,
| agent007 20/09/2007 11:14 |
server, Я ставлю два по 0,47 , так надежней |
| D.Watson 20/09/2007 12:32 |
server, Смени "сетевую банку" и электролит во вторичке по B+. Недавно был в ремонте точно такой аппарат... ( Я правда поставил BUZ90A ). |
| Oлег 20/09/2007 19:49 |
Зоряна, не учёл что писалось о них... ![]() |
| server 21/09/2007 15:38 |
всем спасибо. Вчера поставил резистор 0.22ома и все пошло. Тема закрыта всем еще раз спасибо. |
| Oлег 21/09/2007 19:03 |
server, не забудьте отметить тему решённой
Удачи! |
