Polar 54CTV4029 шасси 0706 - нет цвета | |
| Андрей Мар 20/09/2007 14:31 |
Проц TDA9381/PS/N2/1i1150. При включении цвет есть.
Через 2-3 мин пропадет, что в ПАЛ, что в СЕКАМ. Напряжения все в норме. Прошивку менял, где еще копнуть? |
| Oлег 20/09/2007 19:44 |
Насколько я понял версия проца 1.1
Два варианта, тюнер (идёт ложный захват), пропадение строба, а для его формирования нужен строчный импульс ОХ. Размышляйте... |
| zarah 20/09/2007 19:45 |
1. Пропаять проц и всю обвязку.
2. Ищи в обвязке чип кондеры на обрыв, КЗ или уход номинала. 3. Кварц. |
