ТВ китайского производства, модель/шасси -? Нет секама | |||||
| elmont33 21/09/2007 02:24 |
Panasonic с китайского рынка.При включении негатив.
Состав : LC863532C-CPU LA76810A -VIDEO LA7642N 24C08 Подкинул прошивку с другого китайца: LC863533, LA76818A. Изображение стало нормальным, но нет цвета в СЕКАМЕ. Причем Секам не предлагается в меню. Замена прошивок, скачанных для такого же состава(LC863532C-CPU,LA76810A -VIDEO) обнуляет лишь пользовательские настройки, а Секама как не было так и нет. Подскажите что-нибудь,плиззз... При оформлении заголовка темы руководствуйтесь правилами раздела ! sergeih. |
| elmont33 21/09/2007 06:59 |
помогла справиться инфа отсюда
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&highlight=lc863532c спасибо добрым людям |
| xren 23/09/2007 11:17 |
надо включить в сервисе |
| Vladimir-rv 28/09/2007 01:23 |
elmont33 , с родной прошивкой войди в сервис и поменяй тип видиопроца .Тогда пропадет негатив.Что бы попасть в расширенный сервис -нужно изменить в 3 опции строчку(по памяти не помню). |
| KRAB 28/09/2007 07:56 |
| Serg* 28/09/2007 11:12 |
LA76810a,у меня неоднакранно дохли именно так ,нет секама или по синей пушке.И стоит 4-5 уе. |
| alexsiv 28/09/2007 11:30 |
| Ильич 28/09/2007 11:37 |
А как бы скан ентого журнальчика заиметь? У меня только №7 последний. |
| alexsiv 28/09/2007 14:38 |
Ильич, думаю, что на http://www.remserv.ru есть этот материал ( если нет, то в понедельник 01.10.07г. "выложу"). Но и здесь довольно много автор брал с форума monitor.net.ru. |
| Ильич 28/09/2007 15:02 |
Пока там есть только оглавление №9
Спасибо, но если можно , то пожалуйста весь №9 и №8 тоже ![]() |
| alexsiv 28/09/2007 15:15 |
Ильич, если серьёзно, то куда? (в "Файлы", на e-mail). |
| volod 28/09/2007 15:40 |
Лучше в файлы!!! ![]() |
| Ильич 28/09/2007 19:36 |
Полностью согласен ждем-с. |
| ФАРТ 29/09/2007 07:12 |
А вы не догадываетесь, что автор статьи ("Ремонт & Сервис" (№9 за 2007г.).
в этой теме уже давал свои советы? А вы сканы шлете. ![]() |
| alexsiv 29/09/2007 14:33 |
| Ильич 29/09/2007 14:46 |
Это похвально, но ведь не весь №9 он накрапал. Так что скан ждем. |
| alexsiv 29/09/2007 14:59 |
