Sony - переделка звука 5.5 в 6.5 | |||||
| Odometer 21/09/2007 11:46 |
Подскажите какие кварцы нужно заменить для переделки звука с 5.5мгц на 6.5мгц. На плате модуля есть фильтр OFW G 1964, D5.5E, SFE 5.5 MB, T5.5B. |
| agent007 21/09/2007 12:02 |
Кинь конвертор , меньше мороки. |
| Ильич 21/09/2007 12:35 |
Odometer, Схему модуля тоже выложишь? |
| n max 21/09/2007 12:54 |
вместо ofwg ставишь фильтр пч от советского тв
перестраиваеш контур пч видео на 1мгц-или по наилучшему изображению,следя за автопоиском меняеш sfe на 6.5-и перестраиваеш контур пчз на 6.5 вывинчивая сердечник работает лучше конвертора-но гимор имеется удачи |
| Odometer 21/09/2007 13:32 |
1. Ильич - схемы нету, искал но безуспешно
2. n max - спасибо, но зачем менять ofwg? |
| n max 21/09/2007 14:45 |
ПОЛСА ПРОПУСКАНИЯ ЕГО 5.5 МГЦ И ЗВУК БУДЕТ ТИХИМ И ПОЛОСА РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОБР И ЗВУКА
ПО ПЧ НАХОДИТСЯ НА ДРУГОМ УЧАСТКЕ АЧХ-ЭТО ИЗ ТЕОРИИ |
| Odometer 21/09/2007 15:52 |
Нда, походу эти фильтры будут стоить дороже всего телика У меня стоял субмодуль IFB-389SS под одну систему на 5.5, может просто найти с буквой "D" типа IFD-380A и т.п. Есть интересно такие раритеты еще? |
| Юрий 21/09/2007 16:07 |
Ну написали-же повесь конвертер..затраты-1$,время-5 минут(учитывая разборку и сборку телика).
Качество-превосходное ! Так зачем платить больше??? Зачем голову морочить??? ![]() |
| agent007 21/09/2007 16:25 |
| Odometer 21/09/2007 16:45 |
Где его взять этот конвертер? на митьке был сказали нету ![]() |
| agent007 21/09/2007 16:55 |
Нет конвертора звука ??? ![]() |
| Юрий 21/09/2007 17:54 |
Нету слов , а не конвертера!!!!! ![]() |
| Odometer 21/09/2007 18:13 |
Не, парни, без смеха, в Гулливере спрашивал нету. Напишите хоть маркировку или схему там, будем искать... |
| Юрий 21/09/2007 18:30 |
Да какие там маркировки.... Квазипараллельный радиоканал,конвертер звука,1 Мгц генератор(на SONY-ках идет на ура).
Можеш сам собрать генератор на 1 транзисторе и кварце генератор на 1 Мгц и всё! |
| Morlock 23/09/2007 15:40 |
Odometer, Если хочешь, чтобы звук был действительно качественный, то ставь конвертер на TDA9800 или 9803(5в). Никогда повторов не было! |
| ФАРТ 23/09/2007 19:12 |
Интерессно, а сумма K2955+SFE6,5 скока будет? Больше бакса, или меньше? Насколько понимаю, тут речь идет о сумме. ![]() |
| Morlock 23/09/2007 19:54 |
Не ну если всё с точки бюджета, то конечно ПАВ и SFE поставить! |
| Руслан 24/09/2007 09:27 |
ФАРТ, morelock,
мужики,скоро на Митено бизнес откроем,коротче так Алексей,ты завози конвертер,ФАРТ ,а ты фильтра,за бизнес пердложения мне процент дадите????? , |
| Morlock 24/09/2007 12:12 |
ФАРТу ближе, пусть ему весь кусман дохода и достаётся! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/09/2007 21:25 |
Пытался я как-то перестроить такой модуль на 6.5 - нормального звука и изображения одновременно так и не получилось, после дня возни пошел к коллегам в кладовку и нашел двухстандартный. Боюсь правда, что сейчас такого раритета уже не сыскать. |
| ФАРТ 24/09/2007 22:30 |
Миша, привет! Всем остальным, тоже!
Я специально оставил без внимания D5,5. А его поискать еще. Можно SFE, соединив одну из крайних с центральной. Качество все же теряется.
1. Квазипараллельный. 2. Конвертор, или сдвижка + K2955 3. Замена трех фильтров + режекторный. |
| Odometer 25/09/2007 13:27 |
Спасибо за инфу, будем собирать конвертер. |
| gVg139 26/09/2007 03:15 |
проще фильтры поменять. Всегда помогало. |
| Odometer 27/09/2007 12:25 |
Люди помогите нубу, решил пойти простым путем, заменил пав и фильтры (D5.5E заменил на кварц 6.5) в таком расположении, b/g замолк, а d/k 6.5 звук еле слышно и сильным хрипением настройкам не поддается, картинка в норме ( Телек мой я не мастер, замучил его уже, но сделать хочется... |
| Юрий 27/09/2007 12:50 |
А кварц тут каким боком???? ![]() |
| agent007 27/09/2007 13:36 |
Вместо D5.5 нужно ставить D6.5 или контур лепить ( кварц там не покатит)
Зря ты не поискал конвертор , на радиорынках на любом углу можно купить. |
| brt137 27/09/2007 13:38 |
Писал же выше Саша:
Но, имхо, тебе проще было бы поставить сдвижку с заменой ПАВ УПЧИ. Или - параллельный конвертер: вход - с выхода тюнера, до ПАВ. |
| Odometer 27/09/2007 20:07 |
Все ребята, заменил кварц на дискриминатор D6.5E и уаля все как в лучших домах. Кстати там уже бывал конвертер (кто-то до меня), который потом сгорел и пожег микруху CX20015A с этого все и началось. Всем оргомное спасибо. Вопрос исчерал себя. |
| Ильич 27/09/2007 21:16 |
Интересно как это он ( конвертор ) умудрился? |
| Юрий 27/09/2007 22:39 |
А энто новая разновидность конвертеров - у которых силовой выход(ну чтоб прямо в мозг слушателю транслировать сигнал)
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 23:40 Слава ПАЯЛЬНИКУ сетевому,сделали! |
