Sony - переделка звука 5.5 в 6.5
Odometer
21/09/2007 11:46
Подскажите какие кварцы нужно заменить для переделки звука с 5.5мгц на 6.5мгц. На плате модуля есть фильтр OFW G 1964, D5.5E, SFE 5.5 MB, T5.5B.
agent007
21/09/2007 12:02
Кинь конвертор , меньше мороки.
Ильич
21/09/2007 12:35
Odometer, Схему модуля тоже выложишь?
вместо ofwg ставишь фильтр пч от советского тв
перестраиваеш контур пч видео на 1мгц-или по наилучшему изображению,следя за автопоиском
меняеш sfe на 6.5-и перестраиваеш контур пчз на 6.5 вывинчивая сердечник
работает лучше конвертора-но гимор имеется удачи
Odometer
21/09/2007 13:32
1. Ильич - схемы нету, искал но безуспешно недовольство, огорчение
2. n max - спасибо, но зачем менять ofwg?
ПОЛСА ПРОПУСКАНИЯ ЕГО 5.5 МГЦ И ЗВУК БУДЕТ ТИХИМ И ПОЛОСА РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОБР И ЗВУКА
ПО ПЧ НАХОДИТСЯ НА ДРУГОМ УЧАСТКЕ АЧХ-ЭТО ИЗ ТЕОРИИ
Odometer
21/09/2007 15:52
Нда, походу эти фильтры будут стоить дороже всего телика улыбка У меня стоял субмодуль IFB-389SS под одну систему на 5.5, может просто найти с буквой "D" типа IFD-380A и т.п. Есть интересно такие раритеты еще?
Юрий
21/09/2007 16:07
Ну написали-же повесь конвертер..затраты-1$,время-5 минут(учитывая разборку и сборку телика).
Качество-превосходное ! Так зачем платить больше??? Зачем голову морочить???
agent007
21/09/2007 16:25
n max писал:
Если уж ставить ПАВ , то 38,9 с DK, тогда
n max писал:
не надо .
Odometer
21/09/2007 16:45
Где его взять этот конвертер? на митьке был сказали нету недовольство, огорчение
agent007
21/09/2007 16:55
Нет конвертора звука ??? замешательство
Юрий
21/09/2007 17:54
Odometer писал:
Нету слов , а не конвертера!!!!! помираю со смеху! умора помираю со смеху!
Odometer
21/09/2007 18:13
Не, парни, без смеха, в Гулливере спрашивал нету. Напишите хоть маркировку или схему там, будем искать...
Юрий
21/09/2007 18:30
Да какие там маркировки.... смех Квазипараллельный радиоканал,конвертер звука,1 Мгц генератор(на SONY-ках идет на ура).
Можеш сам собрать генератор на 1 транзисторе и кварце генератор на 1 Мгц и всё!
Morlock
23/09/2007 15:40
Odometer, Если хочешь, чтобы звук был действительно качественный, то ставь конвертер на TDA9800 или 9803(5в). Никогда повторов не было!
ФАРТ
23/09/2007 19:12
Интерессно, а сумма K2955+SFE6,5 скока будет? Больше бакса, или меньше? Насколько понимаю, тут речь идет о сумме. улыбка
Morlock
23/09/2007 19:54
ФАРТ писал:
Не ну если всё с точки бюджета, то конечно ПАВ и SFE поставить!
Руслан
24/09/2007 09:27
ФАРТ, morelock,
мужики,скоро на Митено бизнес откроем,коротче так Алексей,ты завози конвертер,ФАРТ ,а ты фильтра,за бизнес пердложения мне процент дадите????? смех ,
Morlock
24/09/2007 12:12
ФАРТу ближе, пусть ему весь кусман дохода и достаётся! подшучивать, дразнить
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/09/2007 21:25
Пытался я как-то перестроить такой модуль на 6.5 - нормального звука и изображения одновременно так и не получилось, после дня возни пошел к коллегам в кладовку и нашел двухстандартный. Боюсь правда, что сейчас такого раритета уже не сыскать.
ФАРТ
24/09/2007 22:30
Миша, привет! Всем остальным, тоже!
Я специально оставил без внимания D5,5. А его поискать еще. улыбка Можно SFE, соединив одну из крайних с центральной. Качество все же теряется.
1. Квазипараллельный.
2. Конвертор, или сдвижка + K2955
3. Замена трех фильтров + режекторный.
Odometer
25/09/2007 13:27
Спасибо за инфу, будем собирать конвертер.
gVg139
26/09/2007 03:15
проще фильтры поменять. Всегда помогало.
Odometer
27/09/2007 12:25
Люди помогите нубу, решил пойти простым путем, заменил пав и фильтры (D5.5E заменил на кварц 6.5) в таком расположении, b/g замолк, а d/k 6.5 звук еле слышно и сильным хрипением настройкам не поддается, картинка в норме недовольство, огорчение( Телек мой я не мастер, замучил его уже, но сделать хочется...
Юрий
27/09/2007 12:50
А кварц тут каким боком???? смех
agent007
27/09/2007 13:36
Вместо D5.5 нужно ставить D6.5 или контур лепить ( кварц там не покатит)
Зря ты не поискал конвертор , на радиорынках на любом углу можно купить.
brt137
27/09/2007 13:38
Odometer писал:
Писал же выше Саша:
ФАРТ писал:
Но, имхо, тебе проще было бы поставить сдвижку с заменой ПАВ УПЧИ. Или - параллельный конвертер: вход - с выхода тюнера, до ПАВ.
Odometer
27/09/2007 20:07
Все ребята, заменил кварц улыбка на дискриминатор D6.5E и уаля улыбка все как в лучших домах. Кстати там уже бывал конвертер (кто-то до меня), который потом сгорел и пожег микруху CX20015A с этого все и началось. Всем оргомное спасибо. Вопрос исчерал себя.
Ильич
27/09/2007 21:16
Odometer писал:
там уже бывал конвертер (кто-то до меня), который потом сгорел и пожег микруху CX20015A .
Интересно как это он ( конвертор ) умудрился?
Юрий
27/09/2007 22:39
Ильич писал:
Odometer писал:
А энто новая разновидность конвертеров - у которых силовой выход(ну чтоб прямо в мозг слушателю транслировать сигнал) смех
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 23:40
Слава ПАЯЛЬНИКУ сетевому,сделали!
