Ремонт контура АПЧГ на в/процессоре M52340SP | |||
| Telemaster2007 21/09/2007 11:53 |
Не держит АПЧГ в ТВ Funai TV-1400AMK10 на процессоре M52340SP. Кто знает как отремонтировать контур (наверное ёмкость сдохла)? |
| agent007 21/09/2007 12:00 |
ну и помеяй , какие проблемы |
| NEXXT 21/09/2007 12:14 |
как это кто знает ,все кто ремонировал контур ,для начала надовыпаять посмотреть с низу помыть хотябы ацетоном пропаять конакты и поставить ,а менять емкость будет посложней ее надо подобрать и настроить контур ![]() |
| БУНЯ 21/09/2007 12:27 |
а тюнер подставлял? напряжения на тюнере мерил? контур выпаять и выломить кондёр не долго и не трудно, а вот подобрать и настроить будет трудней, если раньше не делал такое. |
| n max 21/09/2007 12:57 |
от смрк засунуть вместе с кандёром |
| zarah 21/09/2007 18:58 |
n max, Ты пробовал поставить. Все пляшет? |
| n max 21/09/2007 19:17 |
ПРИХОДИЛОСЬ ВО ВРЕМЕНА ТОТАЛЬНОГО ДЕФИЦИТА-ЛЕТ ТАК 15 НАЗАД
КОГДО ТОЛЬКО ТВ ИЗ-ЗА БУГРА НАЧИНАЛИ ВОЗИТЬ |
| STRELETS 21/09/2007 19:42 |
Здесь все подробно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=44965 |
| Led 21/09/2007 23:00 |
L35(контур VCO) - 28пф |
| as500 22/09/2007 02:44 |
А может проц неисправный? |
| БМК-Миха 22/09/2007 08:32 |
Именно так и есть. На 9 ноге проца должно быть напряжение 2.5 вольта,в сервисе значение AFT должно быть 31/63.Как обычно после такого дефекта выставить эти параметры нельзя. Тогда подается смещение от источника +8 вольт с многооборотного резитора-выставляем +2.5 вольта на 9 ноге проца управления Дефект типовой |
| agent007 22/09/2007 08:45 |
Вот блин пропустил что это 10 Фунай , конечно проц , выбито ногу на проце по AFT, это у них типовая неисправность. А процев по нормальной цене нет.
Прийдется делать то что советует БМК-Миха, |
| Led 23/09/2007 23:03 |
БМК-Миха, и после этого аппарат работает долго и счастливо?Без сарказма,чисто профессионально? |
| БМК-Миха 24/09/2007 10:15 |
Led, было сделано несколько десятков,да и у коллег не меньше с этим дефектом было.
Клиентов удовлетворило
если резисторы многооборотные качественные,тогда да. Всегда предупреждаю клиентов о возможных последствиях этой "химии",все соглашаются. |
| Led 24/09/2007 21:48 |
БМК-Миха, надо попробовать будет,на работе такой стоит,пользую как монитор для прогонки DVD ![]() |
| zarah 24/09/2007 22:07 |
А мона и постоянный балласт поставить. |
